Текущее время: 27 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Не включается HP Pavilion G6-2007er
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 10:25
Модель бука HP G6-2007er
Платформа Quanta R33 rev:E
чарджер BQ24738
шим дежурки RT8223P (насколько я правильно расшифровал)
чипсет BD82HM76 SLJ8E
мультиконтроллер ENE KB3940Q A1
Изначально пришел с разбитой матрицей и не реагировал на кнопку включения.
Светодиод на разъеме подключения СЗУ загорается нормально при ее подключении к аппарату.
Мною был прошит БИОС и флеш мультика, результат не изменился.
На кнопке ВКЛ присутствует и ,соответственно, проседает при нажатии до нуля, напряжения в 3,3 В
Дежурка отсутствует, но было замечено, что пока удерживаешь нажатой кнопку ВКЛ, 5 и 3,3 В дежурки появляются стабильно.
Постоянно присутствует напряжение питания 3,3 В у флешки мультика, а у основн. БИОС - наоборот постоянно отсутствует.
Подробнее о дежурке: позиц. обозн. U8, VIN=19, VREG3=3,3, VREG5=5, EN0=2,76, PGOOD=0
С чарджера, позиц. обозн. U9, выход +BATCHG постоянно имеет 2,95 В
Пожалуйста, направьте к пониманию, отчего не происходит старта!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion G6-2007er
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 11:18
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 11:30
Что с сигналом LID_EC#?
Что с сигналом DNBSWON# в момент нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:12
Присутствует 3,4В. При нажатии на кнопку ВКЛ падает до 3,3В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:16
В момент нажатия на кнопку ВКЛ падает с 3,4В до 0В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:24
На ноге 32 KBSMI#1 мульта до нажатия на ВКЛ какая-то грязь с 0,9 до 1,5В. При удержании кнопки ВКЛ там стабильное 3,3В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:29
Не смог проверить генерацию кварца мульта, по схеме он есть как Y6 , но на плате только распаянное место под него... Это немного поставило в тупик.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:56
У меня появился первый подозреваемый!
Сигнал AD_ID при подключении опускается до 0,7 В
Так же не должно быть???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:31
Часть схемы
Я отпаивал R433 и D16, проверял на номинал и кз R431, R432, C679, C680.
Все нормально, но почему тогда может просаживаться сигнал AD_ID ???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:16
Может потому, что нет +3VPCU и 0,7V это падение напряжения на D16?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:30
Насчет определения адаптера прочтите вот это и вопросы отпадут viewtopic.php?f=232&t=59391
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:59
Есть +3VPCU
Какое напряжение должно быть при подключении исправного адаптера на аноде D16?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:15
Зависит от мощности этого адаптера. Для БП 65W резистор между "+" и иглой 383К, для 90W - 294К...
Надеюсь посчитать сможешь...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:31
Вложение:
HP_ID.jpg [ 89 КБ | Просмотров: 4194 ]
Вложение:
R.jpg [ 39.92 КБ | Просмотров: 4194 ]
R1 = R в адаптере + R431
R2= R432
Входное R AD_TYPE достаточно высоко…
D16 ограничивает выбросы U на уровне ~ 3 V …
