Текущее время: 26 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: DELL 7720 Quanta R09 POST code 55
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:59
Здравствуйте, коллеги!
Пришёл указанный аппарат, состав:
i5-3210M
HM77
N13P-GT-A2
Нет инициализации.
Насколько понимаю, там Phoenix BIOS.
Встаёт на POST 55.
Предшествующие коды: b4-b5-b6-51-52-53-55.
Если действительно Феникс, то 55 код - USB. Всё навесное снято, кроме картридера.
Заменил HM77 - без изменений.
Немного смущает термоповреждение платы в районе PC147:
После снятия припоя с площадок стало видно, что то ли на заводе загнулась металлизация одного из контактом и почти замкнула на землю, то ли кто-то до меня наковырял (что вряд ли).
С обратной стороны:
Видно, что тепло с нагретой стороны через 4 "гвоздя" проходило через плату на обратную сторону и там плавило плёнку-изолятор HDD, причём ближе к "замкнувшему" PC147 - сильнее.
Вот - общий вид платы в этом районе:
PU6 = TPS51216 - ШИМ питания памяти.
Без ОЗУ вижу коды b4-b5-b6-20 (20=Test DRAM refresh), так что память оно, похоже, тестирует.
Либо биос - не Феникс, а его расширенная в сторону UEFI версия, либо я не знаю. Везде в скачанном с сайта биосе указано, что Феникс...
Куда копнуть, господа?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL 7720 Quanta R09 POST code 55
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 13:43
Докладываюсь.
Проблему решила пропайка дросселей питания встроенного в проц видео.
Где находятся - не помню..
В общем, помогла пропайка питательного окружения проца... :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:17
michaeleangelo писал(а):
michaeleangelo
такая же проблема с аппаратом ,спасибо michaeleangelo ,проблема EL20 низ обкладки дросселя надломан.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:09
Подтверждаю, проблема в обрыве EL20 - низ обкладки дросселя надломан
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:39
Данная типовуха с EL20 уже несколько лет назад выкладывалась и обсуждалась...
