Текущее время: 28 апр 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 09:09
Продавец НБ1
Была переполюсовка Б\п
Вследствии поменял (по схеме Suzhou-D так как родной нету)
U503 ISL6255 чарджер, U1, Q508, Q504, R516, R517, R11, R12
Теперь есть заряд но при этом если от акумы то бук постоянно думает что заряжается с Бп и без
КЗ соответственно массе у меня в виде 1.5 ома на 23-24 ноге чарджера
Помогите с кусочком схемы если эта не потходит и ткните куда эти ноги идут?!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 10:19
Продавец НБ1
ADT3_SEL# - на нём КЗ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 12:46
Была аналогичная проблема, КЗ на этой линии было из-за мертвого 02N06 в районе видеочипа, посмотрите по схеме np-r525_bremen-d_rev_1.4
samsung.JPG [ 44.93 КБ | Просмотров: 1065 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 12:52
Продавец НБ1
завтра проверю но по моему нету его там транзюка я сегодня смотрел так как видла нет, не распаянно и рядом нет периферии
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 08:29
Продавец НБ1
Оказалась 88 нога мульта
Мульт поменян всё пашет!!
