Текущее время: 27 апр 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Asus K50IE
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:35
Плата K40ID Rev 3.2
Пришёл вообще без признаков жизни. Нашёл дохлый ШИМ RT8202 по питанию 1,05 MCP79. Заменил ШИМ, верхний ключ, получил 1,05 - часовой кварц на МСР генерит, плата не включается. Влил БИОС с оф. сайта под K50IE. Мимо.
Стал разбираться - уже имел похожий случай - мост не подымает SUSC и SUSB. Прогрев моста ничего не дал.
Заказал мост, поменял.
Пост b1.
На всякий случай пересадил на свинец - b1.
Пост не зависит от наличия памяти в слотах. До него достаточно много чего проскакивает.
Что-то я завис...
Маркировка чипа отличается от оригинального, но здесь я не знаю. Я ни разу этот мост не менял, не покупал. Питание поднимается на всем, всё вроде в норме. Но видео явно не запускается, ток потребления 1,2А.
Может, кто, что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IE
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 08:07
пост B1h не информативен, это общая ошибка, т.е. в процессе выполнения пост где то была проблема, в итоге по окончанию пост процедур бук кажет ошибку типа "мать пАлАмалась". имеет смысл записать на видео прохождение постов и посмотреть, может где то имеются задержки или зацикливания.
еще вопрос, видик там дискретный имеется ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:00
Сергей Буланаков, да, видик дискретный, какой - не помню - сейчас из дома. На видео запишу, последовательность выложу.
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:58
Последовательность кодов:
61h
d0h
64h
d1h
d2h
b1h
Видик: N11M-GE1-B-A3
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 07:34
шину pci-ex "видик-мост" позвоните в обе стороны, обрывов нету ?
