Текущее время: 27 апр 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 14:56
Доброе время суток!
Ноут Asus M51S, мать NH1M51SE, юг NH82801HBM
Ноутбук пришел после залития, был трупом, после чистки и замены ISL6227CAZ (отгнила 14 нога), ноут стартанул, не работает тачпад ( ну эт дело второе)и каждый раз после выключения сбрасывает время, ну пишет стандартно Cmos Checksum bad и.т.д. , часы идут, часовой кварц от батарейки 3v генерит
Схемы не нашел, опираясь на схему F3JR в цепях формирования присутствуют 4 ре резистора, 1кОм, 22кОм, 1mOm, 330kOm, а на матери HN1M51SE вижу «лишний» отгнивший с одной стороны от шины +VCC_RTC резистор, вторым концом уходящий не известно куда (так и не вызвонил), сначала принял его за 22 кОм, установил 20 кОм, все по прежнему.
Собственно вопрос, может быть есть кусок схемы вышеописанной части, либо есть в разборе вышеописанная мать, просьба вызвонить номинал резистора или подкинуть мудрую мысль…
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:08
В любой схеме асус с HBM - все идентично :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 16:32
Спасибо за ответ!
Ну в данном буке немного все же отличается :) , методом исключения предположил, что неизвестный резистор установлен в цепи +VCC_RTC и пятаком W5 юга (VccRtc), установил резистор 10 Ом, проблема самоустранилась...
