Текущее время: 19 май 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 23:56
Здравствуйте. Достался в наследство сей девайс.
Бывшим владельцем сдавался в сервис, где 2 месяца продержали и не отремонтировав выдали обратно, украв зарядник и батарейку CMOS. Сказали, что какая то проблема с питанием и наверное нужно менять материнскую плату.
Батарейку CMOS я поставил новую.
Память и проц заведомо исправны, проверялись на другом аппарате.
Померил напряжение питания проца, оно составляет 2-2.1 Вольта, вместо нужных 1.5 .
Имеются джамберы, которыми выставляется напряжение питания ядра. По умолчанию выставлено в реждиме Desctop-1.5V, при установке Mobile-1.3V, напряжение проца падает до 1,5 Вольт, но не включается дисплей.
Хочу заметить, что в режиме Desctop процессор быстро разогревается.
Специалисты, надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 00:02
Забыл написать, что сигнал из динамиков наподобии сигнала занятости телефонной линии
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 12:46
Он у тебя видимо выдает ошибку в BEEP CODES BIOSа. Послушай внимательно что он пищит ( последовательность длинных и коротких сигналов ). А вообще если не занемался ремонтом , отнеси в НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 17:47
Нет, тут как раз по особому пищит - монотонно, наподобии занятости телефонной линии, т.е. длительность писка равна длительности паузы.
В сервисе он уже одном был, не сделали. Да и денег нет столько, сколько они просят
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 19:14
1. Смотреть надо не только напряжение проца но и все остальное питалово.
2. Смотри работает ли KBC, шивелится ли BIOS (его хорошо бы перешить)
3. Если аппарат смотрели в каком то сервисе, то это не значит что в другом его не смогут сделать( написал бы откуда ты, может быть тебе посоветуют куда обратиться).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 19:30
Тестер врал, напряжение проца в норме. Связывался с бывшим хозяином, тот говорит, что ноут не пищал. Получается новую неисправность внесли в СЦ ХайТек.
Живу я в г. Иваново. Хотелось бы узнать где у нас можно отремонтировать мать или для начала прошить биос.
Неисправность 100% в материнке, т.к. пробовал включать её одну с динамиками без проца и ОЗУ. При этом ничего кроме чипсета не греется, но он около 60 градусоов. Чипсет кстати Sis 650
