Текущее время: 15 июн 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X50SL не работает с HDD на 500 Gb
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:06
привет
принесли ноутбук
ASUS X50SL
в нём винчестер на 120 Gb разваливается
взял HDD на 500 Gb
не как не могу инсталлировать ПО
даже на 320 Gb не как не получается
был биос 208 версия
на сайте 308 и 306 версия
перелил не чего не изменилась
может есть вариант как инсталлировать ПО
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не работает с HDD на 500 Gb
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:50
Руками, разве есть еще варианты? Если неисправен аппарат, то зачем пытаться устанавливать ПО, надо ремонтировать, а если исправен... :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:16
машина исправна
он не может работать с SATA 2 HDD
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:48
loverma писал(а):
машина исправна
Ну а в чем тогда вопрос ? Ставим сата 1 и вперед.
Только не исправна она.. Но вы, наверное, не поверите..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:43
Ну вообщето пятисотки сейчас продают на сата3(да и на нем должно быть это написано)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:45
А в сата3 разве разьем по питанию не меньше?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:56
Такой же, полная обратная совместимость с SataII
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:07
может есть биос для этого ноутбука с допускам больших HDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:04
да он и так 500гб должен потдерживать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:11
а какой версий биос
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:18
X50SL это который на SIS чипсете? :) Сдается мне, что с югом там беда...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:01
Вот вот, только кто поверит.
Системку надо же только установить..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:18
Там если память не изменяет 968 сис стоит на южной части? Много таких было с неадекватом по юсб и сата части... Оффтоп - полезешь к югу можешь и на север попасть, они там как правило если еще сдохли то уже на подходе и оживление по части юга может прибить бедный огромный кривой и стоящей прямо под клавитурой и терпящий все удары пользователей по последней север.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 01:15
я вообще стараюсь их не брать в ремонт,гнилая модель
асус то же это признал :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:59
да по моему вообще на сисе. буки мягко говоря не очень....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:04
Да и не только буки :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:30
Да и не только на SISe :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:33
Да и вообще все буки :-)
кормильцы наши... :) :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:28
Подтверждаю на счет сис 968, там если в левом углу надавить жд иногда определяется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:28
Ну если вы нам не верите, то можно разобрать новый HDD, повытаскивать пару блинов, чтобы уменьшить размер, и поставить в ноутбук. :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 12:25
Не, ну можно взять какую-нибудь хитачу не очень свежую, Feature tool' ом перевести ее в Сата1, и попробовать для узбагоения совести. Не знаю как 2,5", а на больших так делал, когда приходилось ставить на кривое VIA.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:33
Я так понял, что в системе HDD видится, а проблемы именно с установкой ПО ?
Посмотрите какой ток потребляет новый HDD.На нем написано. Некоторые индивидуумы потребляют до 0.8 А , особенно если он 7200 оборотов.
Вот и не тянет его мать. Очень актуально на нетбуках, но и на больших сталкивался с такой проблемой. В системе видится, а винда не ставится или работает с ошибками.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:59
Не тот случай
взял HDD на 500 Gb
даже на 320 Gb
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:22
Был такой - также неставилась винда - замена юга помогла 968 , но совет- если детям для игр - пусть ставят отдельную клаву , иначе север под клавой умрёт от ударов ИГР))))))......
