Текущее время: 17 июн 2026 07:41
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:27
Приветствую
имеется залитик Samsung NP355 (Compal LA-8868p) был залит в области дежурки и питания 1.5в
Дежурку отмыл - запустилась, ШИМ по 1.5в помер, заменил - 1.5в поднялись.
Теперь имею следующую картину: При нажатии на кнопку питания все напряжения (кроме питания проца) поднимаются на 3 сек и выключается.
обнаружил что ключи вторичных питаний по 3.3 и 5 (Q29 и Q30) вольтам открываются но не полностью (См ФОТО).
Что уже делал:
1) проверил ключи - живые (на всякий поменял)
2) мульт поменял
3) в качестве эксперимента прокинул принудительно 3.3 и 5 - ноут включился и показал. Следовательно беда только в открывании этих ключей.
Ну и собственно вопрос
откуда приходят сигналы S3 и S5 ?
Схему искал не нашёл :(
la8868p.jpg [ 213.3 КБ | Просмотров: 1108 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:15
Кусочек схемы с la-8861, эти цепи идентичны. Резистор на 120к, обведенный кругом, очень часто подгнивает, и ключи не открываются.
+VSB тоже стоит проверить.
Не прикрепилось.
Безымянный.JPG [ 55.94 КБ | Просмотров: 1104 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:47
Спс разобрался
До меня он был в другом сервисе
и там..... поменяли местами кондёр с 4 ноги ключа на землю и резюк с 4 ноги на +VSB
такая беда была по 3.3 и 5 ти вольтам
ноут завёлся.
