Текущее время: 01 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60 нет питания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:35
Платформа FLESY3, видимо платформа тошибы и найти схему надежды нет...
А проблема в следующем: микроконтроллер TMP86FS49BUG управляющий питанием не открывает второй из двух п-канальных ключей, что стоят в начале схемы +19 В, причем первый ключ открывает.
КЗ по +19 В после второго ключа нет, на микроконтроллере VDD (5 pin) +5V, XIN (2 pin) меандр частотой 4 МГц, RESET (8 pin) отпущен.
Собственно если кто знает что ему еще надо чтобы он открыл второй ключ поясните плиз, навороченная схема питания в этих тошибах.
Или остается грешить на слетевшую его прошивку и тогда печаль, так как прошивки не найти и даже не получиться снять дамп с рабочего аппарата...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60 нет питания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:03
было похожее и КЗ якобы небыло,а оказалось всетаки КЗ в цепи заряда АКБ ,если память неизменяет кондер в обвязе шима зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:34
Самое интересное, что АКБ заряжается, на него питание идет отдельно через некий трехногий компонент с надписью TCQ20A03L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:44
немного для понимания :)
battery.pdf [33.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:23
[align=center]Изображение[/align]
Интересует вот этот сигнал CABNOF-S5N, какие нужны условия чтобы контроллер поднял этот сигнал??
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 16:13
Доброго всем времени суток! Хотелось бы воскресить эту тему, так как столкнулся точно с такой же неисправностью.
сигнал CABNOF-S5N отсутствует, при подаче на него с лабораторки 1-1,5в открываются ключи по входу..
как в контроллере и на основании чего, формируется данный сигнал?
