Текущее время: 26 апр 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G450 LA-5081P нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:15
Ноут пришёл в ремонт уже копаный.
Нет генерации CLK_PCI_LPC на 12 ноге мульта. Изначально стоял клокер RTM875N-397, хотя по схеме должен стоять SLG8SP556VTR. Такого не было поставил ICS9LPRS387BKLF, без изменений. Генерация есть только на 7 и 8 ноге. Кварц генерит, питание 3,3 и 1.05 В в норме. CPU_STOP# и PCI_STOP# - 3.3в. По букварю на мульт до 13 пункта всё ок.
Все питания по схеме подымаются. Мульт, ЮМ, Север, проц, БИОС менялся, сняты сеть и звук.
Пните в нужном направлении где ещё копать, некорректная замена клокера или что другое?
KB926, KB3926.doc [58.5 КБ]
ics.png [ 89.68 КБ | Просмотров: 1238 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 LA-5081P нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:43
CK_PWRGD=?
И возможно нужно проверить шину CLK_SMBDATA - CLK_SMBCLK.
RTM875N-397 применяется в LA-5141p, по схеме указаны так-же как и в вашей схеме.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:46
Клокер там правильный стоял, RTM875N-397 у меня на рабочей материнке стоит.
