Текущее время: 03 май 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS X53K
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 16:00
Не включается ASUS X53K вобще!, снял биос - прошил, поставил обратно бук запустился !!! я давольный давай его собирать - собрал а он снова не включается!! :x , сделал я такой вывод : под микрухой BIOS TSOP48 (MX29LV800CT) находиться мультик (IT8510TE)! так вот, после нагрева биоса бук запускался, как только остынет перестает включаться и показывать зарядку! подскажите дефект в BIOS или в мультике???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 02:37
Флешка запросто может быть плавающей. Ставь ее в программатор, залей заново паршивку, и много-много раз гоняй verify на холодную и на горячую.
А еще можно пост-код посмотреть :-)
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS X53K
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 21:30
если биос слетел - адреса на флешке будут "шевелиться" ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 21:49
Почетный Мастер
офигенный вопрос!
смотря: а) на какой шине висит флешь б) как слетел bios в) какая флешь г) <придумайте сами, еще куча вариантов>
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:21
Для верности нужно мультяк пропаять
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:13
а) флеш висит на мулбтике
б) предлагаете дизасемблировать остатки биоса ?
в) указана в первом посте
г) у меня фантазия "хромает, она хорошая, но хромает" ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:31
Флеху на преднагреве снимали? Если нет отпала пайка мульта, как вариант.
При неравномерном нагреве асусы корежит, даже при незначительном нагреве.
А так на борту SPI Flash, что само по себе не айс, может и заглючить. Да и неизвесно как флеху снимали, может перегрели.
Я обычно сначала свинцовым припоем залуживаю, а потом снимаю. А если флеха где нибудь по центру мамы, то только преднагрев платы.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:33
Или коряво посадили саму флеху, 48 мелких ножек есть чему заглючить
