Текущее время: 26 апр 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Packard bell PEW96 (LA-5911P) залипший reset
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:17
Проц AMD Phenom II N950
Север 216-0752001
Юг 218-0697014
ГП 216-0772000
На постке 0 и постоянно горит reset.
Внешне всё красиво, питания в норме, BIOS читается, на температуру и подключение АКБ реакция адекватная.
Про проблему с севером знаю, но на прогрев он не ведется.
Проца на подмену нет, без него reset не снимается, но питание отключается.
На что нужно еще глянуть еще до снятия чипов?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell PEW96 (LA-5911P) залипший reset
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:29
Любого S1G4 нет? ... и на какой постке?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:35
Я бы до проверки проца к чипам не лез - дохли они достаточно регулярно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:45
не всегда Север 216-0752001 ведётся на прогрев.Если нет обращения к памяти,то меняй север и не думай
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:50
Вы уж простите, но тут регулярно вижу, которые не думают, умудряются на автомате поменять север-юг-видео-сокет по 2 раза, потом оказывается прошивка не та была или вообще не шили, ну или проц пресловутый - если плату не убьют конечно) А с клиента потом что берут и за что?) Есть же определенные элементарные последовательности действий...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:59
Во первых Я так понял,что кроме процессора Николай всё проверил (то есть шил биос)
А во вторых этот месяц наверно Packard bell,так как за десять дней ноября принесли 3 ноута ,одинаковые сиптомы,замена 2001 решила проблему.(Если есть время прозвоните шины между ВИДЕО и СЕВЕРА ) и всё будет понятно почему 2001 под замену
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 10:00
Проблема диагностики решилась - запаял "правильную" постку и всё "заколосилось". Оказался дохлый север. После его прогрева бук ожил, а я и не заметил... :)
Всем спасибо, особенно Юрию.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 10:42
ну это был просто сарказм по мотивам многих тем )
да их может и 10 из 10 быть - а уж 7-8 из 10 так полюбому; есть статистика, а есть методология
у меня вот две "классические" емашины лежат (ну то-есть не лежат уже) с дохлой батарейкой с другого сервиса - с меняным 2001м севером и словами "как так - не помогло" )
еще один с тем же севером - уже жареным, хоть не убили, но дохлой планкой памяти
сори за оффтоп
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 10:50
ГРОМКОЕ СЛОВО СЕРВИС на каждом шагу.Сервис сервису рознь.
Я посоветовал то что знаю,а что не знаю или сомневаюсь Я не советую а молчу дабы не ввести человека в заблуждения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:24
aplicator писал(а):
Если есть время прозвоните шины между ВИДЕО и СЕВЕРА и всё будет понятно почему 2001 под замену
при таком раскладе- залипшего ресета не будет
