Текущее время: 25 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Samsung R505 пост D2 потом ребут
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:44
Samsung R505 Model: CAMBRIDGE Rev1.0 платформа BA41-00959a
Пришёл гретый везде где можно.
Изначально на посту был 00 заменил север 215-0674034, пошли посты, но останавливается на секунду на посту D2, потом ребут и так по кругу. После этого заменил юг, перешил биос, отреболил видео 0707011 (заменить пока не чем, но со снятым чипом всё то же самое), проц, память менял. Без памяти секунды три стоит на 2A, потом 2C и ребут.
Намекните куда обратить свой взор далее?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R505 пост D2 потом ребут
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:21
В схеме табличка есть с кодами. Если трактовать D2, как неизвестная ошибка прерываний, то наверное в сторону периферии. Поснимать нафиг все, может пройдет пост :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:26
снял звук и сеть, без изменений. Поменяю видео, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:11
поменял видео 0707011 стало появляться изо на мониторе, но постояв пару секунд на С0 опять ребут, и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:34
заменил ещё раз север 215-0674034, всё стало ОК.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Libertiscotch, Yandex [Bot]
