Текущее время: 19 май 2026 17:55
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 13:50
Не работает схема подачи питания на вентилятор.
(Toshiba Satellite A15 PSA10U-0ZH6MV)
При подключенном вентиляторе на его питании всегда 0 вольт (вентилятор исправен).
Если вывод питания на разъёме не грузить вентилятором, то при превышении порога температуры на нем появляется напряжение (3,07 вольта).
Подскажите, как (на чём) построена схема управления питанием вентилятора ?
(Это отдельные дискретные ключи (какие?) или ключи встроены в набор логики ? Или может это, вообще, импульсник с управляемым выходным... ?)
Где взять инструкцию по разборке ?
Винт как будто расположен прямо под клавишей "K" (латинское), но как её снять, чтоб не сломать ?
В процессорном отсеке стоИт ADM1032AR. Но к управлянию вентилятором она отношения не имеет (проверял).
Когда на ненагруженом питании вентилятора появляется напряжение - её выходы -TERM и -ALERT протолжают находиться в неактивном состоянии.
Т.е. сигнал управления ключами берётся не с неё.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 14:19
Почетный Мастер
1. ключи элементарно вызваниваются тестером от разъема кулера, и донут они нечасто.
2. как правило - проблема в мультяке LPC47N249. Замена.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 15:12
..К сожалению, про pdf для LPC47N249 - не знает не Яндекс ни Google.
Но ведь в ненагруженном состоянии напряжение появляется - не значит ли это, что сигнал управления с LPC47N249 на ключи приходит ? И виноваты именно ключи ?
Какие там ключи - просто p-канальный полевик с закрывающим резистором или что-то экзотическое (что я не найду в своём регионе) ?
(стоит ли мне до них добираться или там что-то в маленьком BGA, с контролем тока нагрузки и "тревогой" по SM-Bus)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 16:57
Почетный Мастер
ну, пару раз был тупой непропай... Бук-то хоть разберите, и локализуйте обсуждаемые детали :lol:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 18:25
Разобрал. (оказывается, панель над клавиатурой на защёлках :) )
Если я правильно понял, ключом является полевик TPC8111 в SO8 со стандартным расположением выводов.
(Избыточно мощный - 11 А постоянки и с неполярным стабилитроном в затворе)
Единственное, что настораживает - на стоке параллельно нагрузке резисторный делитель. (типа контроля выхода)
Можно ли включать "книгу" без матрицы и клавиатуры ? Безопасно ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 19:50
Драйвером толстого полевика является ОУ (LM321) в SOT23-5.
Обратная связь с делителя на стоке идёт на положительный (1-й выв.) вход ОУ. На отрицательный (3-й выв.) приходит почти логический уровень (после RC и делителя). В обратной связи видно только конденсатор. Выход ОУ идёт на делитель, к средней точке которого подключен затвор.
(Может кому пригодится :) )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 20:03
а) да можно.
б) TPC8111 - на замену скорее всего с ней проблема...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 21:52
sergeew писал(а):
а) да можно.
Кажись, работает... бред какой-то...
Я только пошурудил там и погрел паяльником полевичёк.
Стрёмно...
А это правильно, что после превышения температурного порога он включается не монотонно, а работает интервалами (3 сек включен, 5 сек выключен) ?
Так и должно быть ??
Если температура ниже порога - выключен полностью.
(Сейчас работает без НЖМД. )
Я взял его б/у.
Прошлый хозяин почему-то по-кустарному воткнул питания вентилятора в USB. Вентилятор работал постоянно.
Я долго не мог понять : почему если грузишь процессор процентов на 80 в течении 4-5 минут - процессор замедляется с 2400 МГц до 300 МГц. И так держит до перезагрузки. Пробуешь рукой теплоотвод - еле тёплый....
Потом дошло...он просто оставил в воздухе провод "датчик вращения." :)
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, playmaker127, Yandex [Bot]
