Текущее время: 02 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Emachines E620 KAW60 LA-4661P труп
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:18
Доброго всем!Ноут Emachines E620 мать LA-4661P, труп полный-зарядку несадит, на кнопку нереагирует(17V там присутствуют, просаживается), батарея незарежается, незалит, дежурку ненасчупать.Махнул мах 8734 ничего неизменилось.Может подтолкнете?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E620 KAW60 LA-4661P труп
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:25
проц дестопный атлон сокет АМ2+amd 216LQA6AVA12FG+SB600
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:33
Михаил_Петрович писал(а):
.....Может подтолкнете?
Маловато информации ...
ДЛя начала перешить БИОС, заменить мультик. С дежуркой завтра помогу, на работе д.б. такая модель в ремонте.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:40
меня дежурка больше интересует, биос прошить ет всегда успею.
Больше информации- нет питания и генирации на биосе, мультике, есть генерация на юге, с макса дежурка на ногах есть а дальше нет ни на катушках ни где, интересно кто дает команду раскинуть дежурку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:08
Дежурка выполнена на PU3 MAX8734, цепь +3V - PL4PQ8, +5V - PL3, PQ7. PU4 MAX1908, PQ12, PQ17- зарядка. Если на кнопке включения +17в и не снижается после первого нажатия до 3в, меняйте мультик в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:19
Кнопку садит до 0, на катушках нет дежурки (PL3,PL4). Я на ЮГ грешу...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:50
Кнопку садит до 0, ...
Я не о том. У Асеров часто встречал, что при подключении адаптера питания к ноуту, до первого нажатия на копку, на ней вместо 3,3в почемуто 16-18в., после нажатия - 3,3в. В момент нажатия кнопки естественно оно падает до 0.
Если нет дежурки, смотрите эти цепи на предмет короткого.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:57
Я бы, для начала, поискал почему нет дежурки. Если питания на мульте нету, то о каком включении и зарядке может идти речь? к.з. по выходу дежурных 5 и 3,3 В нету?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 09:00
плюс выхода линейных стабилизаторов с макса
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:42
Да апарат завелся после замены ISL6227(PU10),C436,max8734,проблема кз по 5V
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:03
вот только что делал Acer Aspire 5630 LA-2922P на кнопке +16 вольт, при нажатии- ноль потом опять +16, причём эти +16 были чуть ли не на всей плате. Оказалось банально просто- входной полевик по питанию 4407.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
