Текущее время: 25 апр 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er post 42
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:16
HP Pavilion dv6-2019er, DV5 QUANTA UT12
Video ATI 216-0729042
Север AMD 215-0752005
Юг AMD 218-0660017
Стартует,кулер крутится, postы идут. Стопорится на post 42, моргают индикаторы Caplock и Numlock. Два раза моргнут, дальше пауза, и т.д. Дисплеи не один не работает. Bios INSYDE.
Попробовал откатить bios c HDD, потом попробовал прошиться с флешки. Судя по индикаторам процесс шел, но ничего не изменилось.
Чипы поприжимал, видюху и север осторожно погрел, память подкидывал, все лишнее отключил, батарейку скидывал. Изменений нет.
Предпоследние post-ы 7E 8A 8B 42
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать? Не хочу тупо перепаивать чипы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er post 42
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:48
А дальше опять 2 раза моргают?
Без памяти как себя ведет? 1,2 В стабильные? Как вариант, подкинуть другой CPU.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:57
дальше опять 2 раза моргают.
Без памяти стоит на post bb.
Проца на подкидку пока нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 01:28
Раз такое дело, то это код неисправности BIOS. http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=1132551
Начинать с того, что брать программатор, сохранять оригинальный образ (чтобы серийники не протерять), качать с сайта новый bios и шить. Можно даже в другую микросхему. А потом дальше думать.
И хотелось бы все-таки узнать, что там с напряжением 1,2 В?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:00
Переписал Bios на программаторе. Ноут ожил. Теперь геморой с серийниками. Стояла
Windows 7. Подскажите : Как малой кровью восстановить серийники?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:28
Старый дамп сохранили? В hex-редакторе его открываете и ищите по строкам. Потом на те же смещения копируете в новый дамп и опять программатором шьете. Либо можно правленный дамп из-под windows зашить. Насколько я помню, там флешер от Insyde, под Win7 должен работать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:42
Sanya19 спасибо.Пришлось править редактором и шить программатором. Из-под винды серийники не прописываются.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:46
А про DMI Tools слышать Вам не доводилось?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 01:44
А у Вас есть РАБОТАЮЩИЙ экземпляр DMI tools под данную плату? Спрашиваю не с целью "подколоть", а серьезно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 06:25
попробуйте HPBQxxx.EXE
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:59
Подскажите какой утилитой прописать System board?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:10
В HPBQ189 нет данной опции. Может кто поделится свежей утилитой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 09:58
у кого нибудь есть рабочая версия биоса под данный ноут?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:58
Чем не устраивает выложенная на оф. сайте?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:33
тем что он после прошивки вообще не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:45
Почетный Мастер
а вы попробуйте искать биос не для dv6 , а для конкретно вашей модели.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:15
я для конкретно своей модели и искал HP Pavilion dv6-2019er, если у кого есть, прошу скинуть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:16
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:35
http://ifolder.ru/27574149 держи точно рабочий :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:43
в данном файле нет серийных номеров ..... :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:44
может у кого есть бинарник считанный программатором ?????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 19:51
да не мучьтесь вы так.
Тупо из кривого бинарника выдергивается кусок с серийником моделью и прочей требухой и так же тупо винхексом прописывается с того же адреса в болванку из апдейта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 12:14
где бы намыть инфу как это делать ..... а то первый раз столкнулся за все время работы .....
ps .... кстати старая флешка сдохла и не читается .....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:51
HP Pavilion dv6-2022er post 42. 2 блинка. Помогла прошивка bios с сайта. Серийники копировал winhex с 20000h-200FFh.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
