Текущее время: 02 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: extensa 5430 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:34
платформа OLAN, скачет пост 80-81 сразу при загрузке, питания все в норме, север менялся, сетевушку скидывал,на прижим не реагирует. Может кто сталкивался с чем то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5430 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:58
У вас биос какой стоит?, качаем сервис мануал, и смотрим пост коды, обычно при 80 коде, идёт передача ОС, короче вариантов много. Прошейте биос. Изначально надо бы написать причину отказа бука.
Зачем сразу менять всё подряд :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 18:46
Всем привет, парни. Столкнулся с этой же проблемой. Менял проц и память, шил биос, менял флеш, снимал сетевку - без результата. Поменял север 026 - ноут запустился, но после несколькох часов работы - прежнее поведение. Думаю, что какой-то элемент под воздействием температуры на некоторое время восстановился, но какой?
Север рабочий, ставил из этой партии на другие ноуты, работают нормально.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:04
как вариант - отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 08:13
Есть такая мысль, пробовал прижимать, есть прибор для теста сокета, он неисправность не выявил.
Уже поменял юг, без результата.
