Текущее время: 02 май 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920G-6A3G25Bn перегрев Radeon HD3650
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:34
Видео стоит ATI Mobility Radeon HD3650 216-0683013, без нагрузки через минуту после включения нагревается до 90С и ноут отключается! Снятый радиатор прогревается равномерно, установленный - возле чипа-кипяток, возле кулера-холодный. При установке G86-630-A2 работает нормально, в нагрузке видно около 70C. Типично ли такое для 216-0683013, замена чипа решит проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G-6A3G25Bn перегрев Radeon HD3650
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 19:16
Dwit Да, замена проблему должна решить. Было такое на 5920G, при этом видео нормально работало тесты проходило пока не выключалось от перегрева.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 20:26
Там, если не ошибаюсь, под кристаллом радеона резинка положена. А на нвидии чип повыше будет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:03
Да, там резинка, но проблема не в ней, если конечно она там стоит, обычно ставлю медную пластину.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:16
Ноут не первой свежести, была термопаста. Радиатор прилегает плотно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:27
Я все выше написал, было такое, чип сам по себе сильно грелся, правда был со следами ремонта, при включении ноута через 20-30 сек нереально было руку с его обратной стороны на видяхе удержать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 01:04
ето указывает на проблему с термотрубкой, бывает. даже если чип грелся слишком сильно, нормально работающая термотрубка недолжна быть горячая только возле чипа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:19
Отдельно если нагревать снятую - греется равномерно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:22
Dwit Уже бы давно чип поменяли и мне спасибо сказали....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:02
Поменял, ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 20:21
что с питанием??? Напруги ядра?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:01
Резинку то поставили ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:09
ядро 1.12, память 1.85
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 13:41
ну и как ето обяснить? может быть слишком плавно греете? если так, то и совсем нерабочая термотрубка будет грется равномерно..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 14:34
Просто измерял при вертикальной плате. Сейчас осталась проблема как заставить нормально работать кулер до загрузки винды. Пока она не загрузится работает еле-еле, радиатор кипяток, бук выключается через раз, после загрузки нормально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 20:52
Подкидывал такую же другую видеокарту, симптомы те же. Выключается также в винде без нагрузки ни с того ни с сего?!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 20:53
При этом температура видео 45С!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:06
соберите какой нибудь стенд с радиатором на видеочип, чтобы проверить охлаждение с другой конструкцией, хоть решетку от десктопмоста на ктп8 и сверху кулер, судя по описанию проблемы я бы начал грешить всётаки на термотрубку, основываясь даже на этом - возле чипа-кипяток, возле кулера-холодный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:10
а не пробовали ли не только нагревать, но и охлаждать с другого конца, равномерно ли всё будет? ;)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 01:24
Та то я когда замеры делал материнка с СО вертикально была, крышка матрицы на столе, нижняя часть корпуса поднята .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 10:34
А если эту видеокарту в какой-нить Aspire 5720G поставить для проверки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:24
Пробовал и g86-630-a2, не устанавливается windows. При установке как только появляется (иногда раньше) диалоговое окно - ноут вырубается. В live xp и досе - всё ок
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:30
В live xp темпа 630го - 56С, как только начинаю ставить винду или во время загрузки старой - радиатор накаляется как печка моментом!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 02:52
Так вы резинку то ставили?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:34
Недавно была такая же ситуация, но совсем с другим ноутом, там где видеочип в конце трубки медная пластина которая прилегает к кристаллу, и прикреплена она к трубе стальным хомутом, так вот пластина обжигала палец, а труба чуть тёплая, оказалось медная пластина отпаялась от трубки, припаял и всё решилось.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
