Текущее время: 23 апр 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:57
asus ee pc x101h не работали usb порты оба и не было звука , поменял южный мост cg82nm10 заработало всё кроме одного usb которое на платке справа , на ней изернет порт работает наушники динамики всё работает, а usb не работает. Прозвонил оба usb порта звонятся на массу одинаково , Южник снимать менять ещё раз не хочу. прогрел еще раз южник - нихрена
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:34
ставлю на юг!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:48
А питание то есть на нем, USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:36
питание на не рабочем есть даже мышка горит красным, внешний дивиди рв крутит , иногда даже при подключении пикает ноут
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:39
ребята если будут какие-то мнения ещё пишите .
Я отдал клиенту подешевле всё ведь работает кроме одного usb . Поменяли систему вообще начал летать. А менять пробовать ещё южник , значит греть ещё 2-3 раза не хочу.
Спасибо всем. Если у кого будет такой дефект пишите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:59
Поздновато, конечно. Но на юсб защита бывает по информационному каналу на диодных сборках. Если они есть - не только на землю прозванивать надо. Про них просто тут ничего не написано, часто они отсутствуют, хоть и места под распайку есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
