Текущее время: 20 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: iru Brava-4215W COMBO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 19:10
Привет всем! Ноутбук после сервисного центра, в сервисный поступил с недостатком не работают USB порты и звук, оттуда был отдан клиенту с заключением - неисправна мат. плата, что с ним было после этого незнаю, когда попал ко мне - при первом включении у него сгорели 2 полевика 4892 в схеме питания, заменил на 4420 и 4410, проверил по дашиту MAX1645B вроде рабочий. На данный момент ноутбук после включения - шумят вентиляторы, есть зарядка АКБ, дальше запуск не происходит.По питанию есть на проце 1.47В , проц греется, южный мост 82801EB теплый рядом есть 3.28В и 5В, на портах USB есть 5В, батарея Биос нормальная, на самой микросхеме Биос есть 3.25В и 1,56В , видео NVidia FX Go5250 , сигнала нет как на панели так и на внешнем мониторе
К сожалению нет возможности проверить наличие сигналов осциллографом, из-за отсутствия такового. Что в моем случае можно еще попробовать проверить или сделать ?? Если у данной модели ноутбука какие-то фирменные неисправности?? Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 19:43
EB под замену типовое
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 21:17
Извини, можно уточнить что такое EB ??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 21:42
южный мост.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 23:05
Спасибо за разьяснение, но вопрос это точно южник?? он не выгорел, питающая напруга тоже вроде есть, при подаче питания греется немного(в пределах нормы). Не хотелось бы ошибится, с мостом прийдется возится самому, в городе у нас таким в сервисных на сколько я знаю не занимаются, попробую всеравно либо получится либо на з/ч.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 11:08
Южник стоит FW82801EB - менять на аналогичный или есть модель понадежнее ??
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 15:02
Почетный Мастер
Есть понадежнее: NH82801HBM. Только он туда не подойдет :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 15:04
Только на ЕВ он же стоит в обычных матерях например в Глюкобайт1000 недавно с обычной мамки перекидывал купил новую мать предварительно с хозяином согласовал что он мне эту мать оплачивает . Покупал ASROK не помню на каком чипсете там ЕВ идёт слот 478
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 16:05
Спасибо за помощь, нашел идентичный южник, попробую поменять, о результатах сообщу.
