Текущее время: 20 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Требуется помощь, ноутбук LG F1-2A85R
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 19:30
Добрый вечер!
Материнская плата MS-10341, после падения ноута, разъем USB провалился внутрь и на своем пути сбил обвязку микросхемы ISL6262CRZ. Может у кого нибудь есть манул на эту материнскую плату? Если есть у кого нибудь такая же материнская плата, скажите пожалуйста какой номинал и тип детали там был установлен?
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Фотография деталей которые нужны
MS-10341.JPG [ 176.57 КБ | Просмотров: 954 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 23:49
Попробуй найти datasheet на микруху и там глянь, что, где должно стоять.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008 11:48
Datasheet найти не удается, может кто поделится? На сайте производителя чипа пишут только такое "The ISL6262 datasheet is restricted to IMVP licensees only."
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 12:07
метод может и варварский, но иногда выручал...
посмотрите рядом, наверняка найдуться похожие посадочные места под SMD с припаяной деталью....
Так вот под один вид посадочного места чаще всего конкретная деталь....
соответственно можно подобрать утеряные ....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 16:17
Поиск вообще-то иногда полезен.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1fd2455d80
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 12:54
вот блин, те же грабли!
платформа микростар MS10341B
поиск вам бы не помог!!! в той схеме или очепятка или какое то другое исполнение микросхемы, хз.
прикрепляю фото с номиналами снесенных элементов, мерил тестером, выпаивая с исправной платы.
Удачи!
111.jpg [ 268.47 КБ | Просмотров: 1215 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 13:12
Паять в обвязку шима абы какие резисторы может быть ой как чревато...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 07:47
bass спасибо дружище!!! Мир не без добрых людей!! Буду пробовать.... отпишусь как поставлю!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 15:10
Notebook завелся! Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 02:13
Мда... Конструкция гнёзд там дурацкая. Оторвать легко. Крепятся в плату только за заднюю часть. В моём случае был сбрит ещё и самый левый резистор, последовательно с конденсатором 0,22. Он тоже может быть от 1 до 3 Ом (такой же как и правый). Снял с дохлой платы асуса А8, там по 2 Ома примерно стоят.
