Текущее время: 30 апр 2026 23:16
 Заголовок сообщения: toshiba L650-1L2 НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 10:54
отсутствовали Q6005-Q6002
КТО СНЯЛ не когда разбиратся,плата 6050A2332301-MB-A02, кз убрал на шим 3,3 в есть 5 в нет НА кнопке 3,3в есть , куда копать .?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:38
питание флеши биоса есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 23:05
питание флешки у мульта есть , у флешки с hm нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 00:42
на кнопке у вас LDO, на 1и 6 ноге дежурки что?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:52
после замены мульта ноут включается но только с батарей и изображение есть только на внешнем мониторе ,с матрицей я попоже посмотрю , но почему работает только с батарей не понятно , max17435 менял , куда копать ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:14
на батарею приходит 19 в
что-то много
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:31
чем заменить AM4410NC -?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 08:03
пока итог такой
мульт , 4800b-4431b , ноут включается ,изображение есть , отсутствует подсведка на матрице ,копаем дальше .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 10:42
n156b6-l06 матрица нет подсветки другая нормально работает .копаем матрицу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 10:35
пересадил подсведсведку от битой матрицы подключил контроллер и теперь все работает .
