Текущее время: 09 июн 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 не работает винда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:41
Всем привет.
Есть самбж Samsung RV508
Набор чипов Интел
GL40 среагировал на прогрев и заменен на GM45
юг IBM
со слов клиента он не мог установить винду,промучались неделю и ноут перестал показывать,был забит,после прогрева севера дал картинку,север поменял,при установке винду действительно разнообразные ошибки,лайф СЛ ни с СД ни с флешки не грузится,живая винда с другого винта не грузится,
южник,винт,память,проц,биос менялись,кондеры по питалову проца добавил,стоит нек кондер квадратный.
подскажите что куда копать еще?
не ставится винда хот тресни...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 не работает винда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:45
напряжении проверить. не только вольтаж но и чистоту
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 15:58
Осцылопера нету....
без него тут пульсации не проверю,
могу поменять кондеры по 3.3 и 5
но кроме пульсаций что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 16:11
Добавил по всем питаниям платы кондеры,ситуация не поменялась....
так же снял периферию,звук,сеть,картридер
лайф сд при загрузке идет в ребут
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:42
Убрать его, собрать нормальный фильтр.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:10
Попадался r418 с подобной бедой ( не ставится винда, виснет или синяк с разными ошибками), замена нека на танталы помогла тогда !
А доп. емкости на проводах вешать - бесполезно, токи большие слишком.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 11:14
ПО поводу кондера проца согласен,он и может делать проблему ,не дает вообще даже установленной винде подняться.По поводу что gl40 повелся на прогрев ,верится с трудом,скорее всего что-то рядом(разве что отвал),что и потверждает сам афтор говоря что сменил его
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:57
Завтра уберу НЕК,поглядим,за его высыхание в курсе,потому вокруг него есть площадки пустые и я допаял туда 3 кондера тантала по 330,не думаю что удаление нека поможет но завтра удалю и вместо него еще 4 влеплю по 330.
А GL40 на прогрев реагировали у меня уже не раз,сам не верил в такое но реагировало,до прогрева по посту D2 было,подул на кристал-тут же все заколосилось,рядом возле него ничего нету,и отрывов пятаков не было,да и отвалиться север не сможет,ни разу не видел просто отпавший GL40 или GM45,отрыв углов на самсунгах видел не раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 13:51
ну отвал севера часто встречается в леново G550,N500 те что без видюхи идут,когда есть видюха она обычно умирает.В них отвал думаю связан с креплением охладителя(напряжение физическое в точках крепления неправильно рассчитанно)лично мое мнение
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:47
и так удалил НЕК и поставил 4х330 кондеры,ситуация не поменялась,лайф сд не грузится,винда не становится,у кого какие еще идеи будут?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:13
а какие ошибки то хоть выдаёт?у меня была такая же проблема,но заменой севера решилась...хотя на прогрев тоже никак не реагировал...может видик вылетает,если там дискретный стоит...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:45
Пишет ошибки типа файла загрузки,если грузится с винта,если с лайф сд то просто ребут делает и все
при установке 7-ки даже до разметки винта не доходит,при ХР разметку делает и дальше при копировании файлов падает
ставил несколько северников,на наскольких почему-то были зеленые артифакты,при чем 2 под ряд,но снимал с плат б.у.,не могу быть на 100% уверенным в них.И винду не ставил,сразу снимал и ставил другие мосты,пока не стало показывать как надо...попробую сегодня еще один север поставить...чисто уже спортивный интерес,клиент платит за замену севера,я там уже и юг и север и все кондеры поменял,пока без толку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:47
проц менял?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:03
boshetyn писал(а):
проц менял?
да,и проц и память и всю периферию снимал и все кондеры сменил по питаловм проца
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:37
закрываем тему,
ноут на возврат клиенту,
сказал что ооооочень долго чиним и он нашел где ему пообещали быстро,качественно и почти бесплатно.
