Текущее время: 18 май 2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R40 k004 (Разборка)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 02:47
Стал разбирать ноутбук, чтобы прочистить систему охлаждения от пыли. Все шурупы открутились кроме одного. Похоже сорвалась резьба и теперь он крутится и сколько его не крти он остается на одном месте. Его месторасположение: Где клавиша CapsLock, USB входы, входы звуковой карты. Что можно сделать в таком случае ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:17
Нафига полез ?
Температура процессора 70-80.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:54
Я все винты открутил. Остался только один. HDD, АКБ, муодли памяти вынул. Там посередине еще рядом с модулями памяти еще какой-то модуль к нему подходит белый провод - что это за модуль такой и нужно ли его снимать ? Крепится он также как и модули памяти, на защелках.
Фальшпанель снял, экран открутил. К экрану подходит 2 провода. Белый и сероватый - что это за провода ? Серый крепится шлейфик, где этот шлейфик крепится к матери там его закрывает какая-то бумажка типа скотча, ее можно снимать ? и вытаскивать шлейф ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:35
Если так далёт то правильно Павел сказал (нафига полез) , белый провод это антена Wi-Fi и там же модуль обьясняю для не знающих , лучше отнеси в сервис , а то как Павел сказал остынет навсегда или на очень дорого
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 13:38
Если попробовать высверлить этот винт ?
Или припаять к головке винта какой-нибудь рычаг и с помощью него поппробовать открутить т.е крутить винт и соответственно тянуть рыаг вверх...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 14:07
Почетный Мастер
ну и что? Подумаешь, перегреется, выключится - горе какое :lol:
Надо понимать, что единственная делаль в современных ноутбуках, которая действительно требует охлаждения, это графика!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 15:03
Эту антену можно от этого модуля отключить ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 15:12
Сам отвечаю - можно. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 15:31
Я прикрепил архив в нем два лога, на которых определнные части ноута. Что каждая из них означает и как их снимать ?
123.rar [166.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 15:33
На первом лого, где провод экрана крепится к матери он закрыт какой-то пленкой. Что эта за пленка ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 16:10
Поломать защёлку шлейфа очень просто и от советов откажусь так как вы свой ноутбук желаете определить в морг . Не зная даже как отстегнуть примитивный шлейф и не зная зачем плёнка на шлейфе LVDS возьмите проще кувалду этот инструмент наверно вам точно подойдёт :evil:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 16:52
Разве я прошу что-то сверхествественного. Просто обяъсните что это такое и как снимать ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 10:35
Бум. Я снова с вами. Разобрал полностью весь, добрался до системы охлаждения, смазал маслом вентилятор, поменял термопасту между радиатором и процом, также на чипе, который закрывается системой охлаждения. Собрал. Теперь получилось - то что получилось. Знаю что Вы меня предупреждали. Я не капли не жалею. Вставляю питание в сеть и в разъем ноута - индикатор питания загорается как обычно. Нажимаю на кнопку запука бука. Бук заводится, загораются и тухнут три крайних слева индикатора над клавой которые. Слышно что работаю вентиляторы. Изображение на экран нет. Звуковых сигналов нет никаких. Раньше, когда все работало, при запуске загорался индикатор правый крайний, теперь нет -он не загорается. И когда я снова нажимаю на кнопку запуска - бук отключается. Что скажете по этому поводу ? :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:49
Павел Сумин писал(а):
Если собрал верно, но не работает, то в сервис. На кухне я, к примеру,
буки тоже не умею чинить.
Сейчас уже пост нужен, а дальше взависимости от того, что он скажет
Я вот умею на кухне буки чинить. Уже пробовал. Беда в том, что г-н O1eg не умеет буки чинить ни на кухне ни даже если его посадить в навороченный сервис с кучей оборудования. Однако он зачем-то упорно продолжает пытаться... Результат на лицо...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:11
По существу вопроса скажите что-нибудь. В чем причина ? Ближайший сервис - 200Км. И нет желания нести в сервис - не из-за денег. Просто хочеться самому разбираться. Вот и спрашиваю. :cry:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:14
Если Тачпад и клава не подключены - они могут быть этой причиной ? :idea:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:45
без клавы и тачпада бук всё равно выдаёт картинку, смотри разъём который был заклеен о котором ты и спрашивал проверь правильно ли он сидит , а заодно и попытайся на внешний монитор зацепить и там глянуть
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:50
Смотрел разъём, вытаскивал, втыкал обратно. Таже картина.
Пробовал подключать внешний монитор - Нет картинки. А разве не нужна при этом клава, чтобы с помощью функциональных клавиш перевести режим изображения на внешний монитор ?
Вообще пните в конкретную статью, если таковая имеется или расскажите принцип подключения внешнего монитора ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 14:23
к разъемам вывода изображения(VGA, S-Video....) почти все ноги идут от севера/видяхи. Все остальное в гугле смотри.
По буку, разбираешь еще раз
1 Смотришь внимательно на плату, ищешь дырдочки от болтиков и тому подобное
2 Смотришь кнопарь закрывания крышки
3 Может банально память не воткнул
4 Собираешь
5 Сервис за 200 км
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 14:33
Что это за "кнопарь", за что он отвечает и где предположительно находится ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 18:50
Завёлся ноут.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 19:12
Хоть и температура проца не стала меньше -греется всёпо прежнему. Я выражаю благодарность всем тем кто принимал участие и давал советы. Особенно "Павлу Сумину" за подробную инструкцию по которой я и разбирал ноут и "Shomka", за то что поттолкнул меня в нужном направлении, в отношении модулей памяти. Когда я покупал ноут он шел у меня с одним модулем, позже я докупал еще один модуль, вот этот 2 модуль я как раз вставил вместо 1-ого и поэтому ноут не заводился!!! :D
 Заголовок сообщения: ? Процесс разборки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 17:15
Уважаемый o1eg, меня искренне заинтересовала открытая вами тема. Т.к. я тоже являюсь владельцем ноутбука Samsung R40 и пыли на его кулере, которая характерно шумит, ставлю на обсуждение вопрос: как почистить кулер?
Шум как таковой мне не настолько мешает, чтобы нести ноут в сервисный центр. Дело в том, что к разборке бука меня сильно побуждает интерес. Когда я пробовал его разобрать несколько недель назад, я скрутил все винты, снял клавиатуру, НО что-то продолжало держать крышку около входа микрофона и напротив -- у привода оптических дисков. В интернете руководства по разборке своей модели не нашёл. Я решил не рисковать, и собрал всё обратно.
Как видите, я не профи, а дилетант, и потому все напутствия и указания подводных камней приветствуются.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
