Текущее время: 20 май 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Вопрос про пямять в L400
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 14:18
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что у этого бука штатно 64 или 128 метра pc100 памяти распаяны на материнке, и 64 и 128 метра такой же памяти отдельным модулем можно вставть в слот?
Поэтому, если распаяно 128м, и проиобрести вот такой вот 256м модуль к примеру:
http://www.crucial.com/store/listparts. ... 0%20Series
то общее доступное колчиество памяти станет 384 метра?
Или я все неправильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 21:47
там нет впаянной памяти
если речь о DELL L400
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 01:13
Как правило раньше тошиба любила это делать-;)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 14:26
Понятно, спасибо.
А если туда воткнуть 512 метров, то бук верхние 256 метров не увидит в любом случае?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 15:43
планка 256МБ работающая в этом буке имеет 16 чипов памяти
очень трудно туда впихнуть их в 2 раза больше)
у нас таких не видел, но может и есть в природе хз
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 04:19
Дык вот оно:
http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 64M64S4W75
По размерам, по крайней мере в длину и ширину, тоже самое. Стоит вполне гуманно, можно заказать. Весь вопрос - стоит ли, увидит ли бук дополнительные +256 метров?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 04:47
Внимательно читай последний пост.
Организация памяти для Твоего бука
256МБ -- 16 чипов
512 -- должно быть 32.
но не факт, что будет работать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 16:16
256МБ -- 16 чипов
Я извиняюсь конечно, но в описании 512 Мб модуля ссылку на который я привел всегда приводится именно 16 чипов (16-chips 32x8 ). По фото так вообще получается 8 чипов. Вот:
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/ ... _141633664
Дык это, собственно это я и хочу понять. Понятно когда физический лимит памяти накладывает чипсет. Но в данном случае это не подходит. Понятно когда лимит памяти накладывает ось. Но в данном случае это тем более не подходит.
Поэтому, почему оно может не работать и главное как это проявится? Не увидит верхние 256 метров, или вообще ничего не увидит?
p.s. Хороший просто уж очень бук. Удобный, не хочется его менять. Но памяти ему стало не хвататать, слишком много всего понапихано.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 18:28
аботать не будет , по крайней мере как 512....
ипсет ноута i440bx
512шки работают на i830 и некоторых VIA чипсетах
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 18:29
Neo писал(а):
работать не будет , по крайней мере как 512....
чипсет ноута i440bx
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 15:31
как раз это и подходит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:14
бук действительно приятный, компактный, легкий, но увы- за все приходится платить.
и один разьем памяти=256мб как ни крути 440BX
