Текущее время: 01 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: EasyNote TV11HC LA-7912P и kb9012
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:20
Платформа Q5WVH LA-7912P. Пришел данный ноут c проблемой "вообще не включается". Дежурки нет, были только 3 и 5в линейные. Схему нашел, скинул нулевой резистор в цепи питания 3в мульта kb9012, и дежурка появилась. Заказал мульты, один из новыз тоже оказался с такой же проблемой, второй пошел! Оказалось что новые мульты уже! прошиты какой то видимо тестовой прошивкой. После впаивания и подключения питания без АКБ, загорается ОРАНЖЕВЫМ светодиод присутствия БП, т.е как бы зарядка идет. Ноут автоматически стартует, грузится Windows! При этом, естественно не работает клава, нет реакции ВООБЩЕ на кнопку питания (ноут всегда автоматически стартует, кнопкой его не выключишь) Но с этим все понятно, прошивка т о не родная для этого ноута.
Скачал с сайта прошивку, прошил мульт как положено и тишина..... Дежурка есть, АКБ не заряжает (индикатор не горит), напряжение на кнопке есть, кнопка рабочая, реакции на нажатие никакой. Кстати дежурка будет даже при пустой флешь KB9012, проверял) Кто-нибудь подскажет? Сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11HC LA-7912P и kb9012
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:16
Вы в курсе, что в мульте есть своя прошивка? По тексту не понятно, что Вы там прошили. Нужно искать родной дамп и его зашивать в мульт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:39
Конечно в курсе, я так и написал, что прошивал мульт! Т.е память, которая в мульте встроена. На сайте производителя полно версий в разделе биос, где содержатся все три файла прошивок, а именно биос, me (win8) и kbc
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 23:05
Попробуйте.
Для 7ки - 113
для 8ки 215
ec.rar [98.91 КБ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:53
(RsM) писал(а):
Попробуйте.
Для 7ки - 113
для 8ки 215
Что значит для 7ки и 8ки? Если речь об ОС, то для меня странно это
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 16:23
Подозреваю, что для Вас 99% странного в ноутбуках
Да, для ОС 7 или 8 :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 17:37
Я учусь
разрешение файла ROM, искал BIN для мульта.
Прога Vertyanov для программатора такой формат не видит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:05
Такая ахинея даже для раздела Начинающих недопустима
а если я файл *.mp3 переименую в *.jpg - внутри вместо песенки картинки с голыми бабами появятся?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:36
ясно. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:43
может у вас и появятся для вас же такая ахинея даже для раздела начинающих допустима. У меня точно нет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 13:19
какой-то поток бессознательного; азами комп. грамотности займитесь лучше
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
