Текущее время: 01 май 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:54
Сегодня меня поставили в ступор :) Ноут залит краской, "покрашен" корпус, ушла клава, сильно забрызгана матрица...
Краска автомобильная, производитель и марка неизвестны, цвет белый :-)
Есть ли у кого опыт отмывки? Чем пытаться? Какими расстворителями???
Понятно, что тренироваться на кроликах, но с какого расстворителя начинать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:57
646 обычно краски разводят, но как мне кажется матрас этого не переживет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 19:25
Эксперт по матрицам
Внешний поляризатор достаточно стойкий к растворителям, но!!!
Много не лейте - если затечёт между внетренними слоями или отслоит шлейфы, то писец...
Если матрица глянцевая - скорее всего получится, а вот если матовая - то много мата...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 19:35
Если матовая, то поляризатор и мат одной плюнкой или две отдельных?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 19:48
Одной пленкой везде.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 20:00
Эксперт по матрицам
+100500
Ибо на каждом слое падает яркость и контрастность.
Хотя я встречал двухслойки - из глянца был сделан мат - по глянцевому поляризатору просто приклеена матовая плёнка.
Китайцы бывают такими выдумщиками :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 21:08
Я получал матовые матрицы 10,1 - сдираешь мат и она глянцевая.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 22:44
Вот и я помню где-то с молодости о доп матовой плёнке. В данном случае матрица глянец - драть плёнку не вариант.
Как ни странно, но обычная отмывка для силикона (снимаю остатки скотча при переклейке дисплеев - тачскринов) идеально и быстро справился с краской на матрице. На пластике куда хуже...
В прочем, оцените сами, фото до и после в атаче.
Пробовал по платику автопорироль и мебельный "пронто" - виду не помогает...
* убила система охлаждения, вернее пустышка кулера и кусок бляшки на проце. Читал об этом, но увидев - выпал в осадок. :( Печалька.
Или новые процы настолько холодны? А как в летнюю жару?
DSC09680.JPG [ 442.98 КБ | Просмотров: 1755 ]
DSC09685.JPG [ 291.65 КБ | Просмотров: 1755 ]
DSC09684.JPG [ 182.46 КБ | Просмотров: 1755 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 00:55
Эксперт по матрицам
Я и написал, что китайцы иногда такие выдумщики :-)
Правда давно такого не видел уже...
Кажется я как раз с 10,1 толстыми и сталкивался. Лет 5 назад.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 09:20
BlackDoc
Вячеслав-Strike
На самом деле поляризационная плёнка многослойная.
Я просто, когда было солнечное затмение, с десятка матриц отдирал себе и знакомым.
Если неудачно зацепляешь то расслаивается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 02:44
Эксперт по матрицам
Может и была многослойная когда-то, но сейчас однослойная...
Кстати, для затмения лучше дискеты пошли :-)
5,25 в один слой и 3,5 в 2 слоя...
Я на весь класс сына нарезал и ещё кучу раздал.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 05:14
Можно попробовать жидкостью для снятия лака, только та на которой написано без ацетона. Я как-то красил валиком в очках и мелкие брызги летели,помогло, пластиковые линзы остались целы, даже напыление на них осталось
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:22
BlackDoc
Дискеты ацтой, если сложить два поляроида можно прозрачность регулировать.
