Текущее время: 18 май 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 11:56
При нажатии на кнопку включения --загораются светодиоды на секунд 7 и тухнут с последующим циклическим включением и выключением. При этом на дисплее ничего нету. Слышен только шум харда и куллера. Если кнопку при включении удерживать до момента выключения (гаснут светодиоды) нота и тутже нажать вторично то он стартует нормально. И дальше работает без глюков! (с него счас и пишу вам в форум). Подскажите пожалуйста в чем причина. Убедительная прозьба не писать мне типа--"неси его в мастерскую или продай по кускам" Мне нужен реальный совет в чем причина (видео чип плохая пайка мостов или контроллеры или биос) Я сам починяю любого типа микроэлектронику. Есть оборудование кроме пояльной станции.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:45
Почетный Мастер
именно поэтому вас сейчас В СЕРВИС и отправим, потому что в 95% случаев данное проявление дефекта связано с умирающим северным мостом, тем более что пайка требуется бессвинцовая.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:53
Спасибо. У меня тоже было предположение что виновны полевые ключики. Будем посмотреть и их пропайку. Хотя как правило они хороше запаены в отличии от контролеров.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:55
Почетный Мастер
причем тут "полевые ключики" ? Вы бы лучше активность на LPC посмотрели - все сразу прояснится. :wink:
Почетный Мастер
d2o писал(а):
причем тут "полевые ключики" ? Вы бы лучше активность на LPC посмотрели, в течение проявления дефекта - все сразу прояснится. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 14:22
ИМХО - смотреть коре, полевики по входу (на самом углу платы)
питание видюльника, и ещё перепрошейте биос на всякий случай.
если всё это в порядке - наибольшая вероятность что проблема в северном. з.ы. до конца августа 99% ноутбуков серии dv6000 находятся на гарантии ХП. так что прежде чем паять скиньте сюда парт и серийник.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 15:06
Вероятность в холодняке налицо. Изредка ""нот включаеться с первого раза. Не так давно он аж целую неделю включался с первого клика "повер". А теперь снова глючит. Этот комп не пойдет по горантии. Я его по дешевки купил с рук без бумаг. В сервиси мне дали понять что ремонт - Это для меня платное удовольствие. Вот и пришлось за него браться самому. Микроскоп и фен есть. Даже паста "Sparkle" Но если мост - То дело дрянь. Ребоулинг я никогда не делал. Да и трафорета нет и феном его нельзя греть. Посмотрю всю плату под микроскопом. Может холодняки увижу. Огромное спасибо всем за помощь. Теперь буду примерно знать куда зубилом бить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 15:18
LPS- Это чтото вроде пост платы? У меня ее нет. Я ремонтирую плазму LCD- телики. DVD и прочюю электронику. Ноты я редко починял. И то в основном перепайка ключей видеопамяти и контролеров. Замена разьемов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 15:22
Почетный Мастер
А тут и не нужен реболинг :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 15:33
Замена моста? Но ведь он изредка включается нормально. Да и мост я неберусь греть (нет станции). Только фен профи. Так что если не найду холодных паек придеться нести его в сервисцентр.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 15:44
Или у НР мосты на ногах а не на шарах? Я его еще не разбирал. Так что простите за безтактность. Если на ногах то я его быстро пропояю :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 16:09
Почетный Мастер
начнем с того, что не у НР, а у Quanta.
А мостов в QFP никогда и не видел, разве что в PI и ранних (впрочем там и мостов толком не было)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 16:16
для справки у hp - как у любой нормальной фирмы - гарантия по серийнику, а не по документам.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 17:46
Я тоже никогда мостов с ногами не видел только на шарах. Поэтому и написал что самому его прогреть (при наличии под ним холодной пайки ) без станции чтоб не сжечь я не сумею. Да и паяльную станцию я только на картинке видел и будь она у меня я тоже без опыта как обезьяна с гранатой. А серийник таков-- CNF6412KSW Парт.--- RP964EA#ABB.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 18:09
гарантия на материнскую плату (и только на неё) до ноября этого года.
подробнее http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 308&dlc=ru
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 18:39
Спасибо Sergeew. По ссылочке нашел новую прошку биуса. Счас буду шить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 18:41
Настоящие герои всегда идут в обход! :lol:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 19:48
моё дело тут дать совет как сделать ремонт либо максимально быстро либо с минимальными затратами ) а что хочет клиент - его решение )
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:01
Почетный Мастер
Anonymous писал(а):
Счас буду шить.
Ох уж эти прошивальщики... ну шейте уж, слава Богу, в этом буке хоть мультяк не шьется вместе с биосом. :wink:
А потом будет вот что: приходит на приемку тело, вытаскивает бук и говорит: "Вот я хотел обновить биос, а он чего-то завис и теперь совсем не включается. Прошьете?" - "Нет проблем", - отвечает манагер.
Далее выпаиваем флешь (а она там, замечу, в TSSOP корпусе!), перепрошиваем, ставим на место. Бук начинает включаться, но не стартует. В результате дальнейшей диагностики выясняется что в буке что-то еще мертвое (какой -либо мост, графика, или др.). Звоним клиенту: "Биос вам восстановили, но в вашем ноутбуке дефектный <см. выше>". Клиент недоволен: "Что?? Да как вы смеете?! У меня все работало до попытки перепрошить!", и прочие обвинения в "разводе на деньги". Правда потом в ходе допроса выясняется, что "иногда он чего-то глючил, вот я и решил перешить биос, вдруг пройдет". В результате клиент осознает свою вину, просит извинений и дает добро на ремонт.
И так постоянно! Нет чтобы сразу сказать ПРАВДУ - сэкономил бы время и нервы как себе и сервису.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 00:47
Обновил я биос на последнюю версию. Замечу все просто и без проблем. Но ничего не поменялось. Стартует он по прежнему со второго раза. А вот сегодня еще до перепрошивки всплыл еще один глюк. Когда нот хорошо прогрелся то начал гаснуть дисплей. Так произошло последовательно 3-4 раза и он потух. Я его выключил и минут 15 дал остыть. После этого он снова включился со второго раза. Сдается мне что в нем проблема не с мостом а с графикой. Отсюда и следствие его сбоев. Помирает он потихоньку. :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:24
мост-графика могут быть реализованы в одном.
графика зависит от моста.
совет - соберите и отдайте в гарантию.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:37
Вот зачем задавать вопросы если не слушать на них ответы?
Переломы горчичниками не лечатся!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 22:43
Да я его пока что не разбирал. Так на нем работаю. А гарантийка это былобы круто. Тока меня сервис НР-- послал так-как нет чека о пакупке и бумаг на него. Им по барабану есть на мать гарантия или нет. Типа бумаги нужны. Личкой сам пробивать пробивал (звонил туда).---- И ответ за нал будут делать. Так посему и пишу тут. Если б было реально то сам сделал бы. А так в сервисе 100 лат Это примерно 170 евреев хотят за его ремонт. Для меня этот нот золотым станет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 23:32
Так вы в представительство НР позвоните. Пожалуйтесь на сервис.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 23:48
Почетный Мастер
Саша, dv6154eu - это нвидия с Go7200 :)
Кстати, по поводу гарантии: неделю назад был dv6000 - клиент говорит пару месяцев назад плату меняли по гарантии. Действительно плата имеет характерные признаки того, что она новая - и один фиг север мертвый!
Вот вам и гарантийное обслуживание :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 23:58
Мне тоже приносили такие уже после гарантийного ремонта. Все чипы новых плат тщательно обмазаны по периметру красным компаундом. Биос старый, вентилем не крутит постоянно. После замены чипов биос перешивал из под винды.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 00:11
если не перешит биос - север скорее всего сдохнет...
далее - очень интересно где её меняли по гарантии ? если диалектика - я не удивлюсь. к тому же как ты знаешь есть некоторые конторы которые возят из-за границы и просто меняют клиентам ноут. (в итоге шило - на мыло)
почти все платы с ХП для гарантии приходят с залитым компаундом чипами (либо север+видло либо юг либо всё).
если на плате по углам чипов черные точки компаунда - скорее всего ничего в буке не меняли.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 00:13
з.ы. димитър - кинь в асю серийник того ноута и я тебе скажу была ли она у меня.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 11:47
Почетный Мастер
Да, это я забыл упомянуть - биос был НОВЫЙ!!! :shock:
