Текущее время: 27 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Asus K53SK видео Bios
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:04
Нужен дамп видео Bios ноутбука Asus X53S
MainBoard - K53SK
Видео MGM6730 BD Rev. 2.0
Видео на отдельной плате.
Если плату достать бук включается изо появляется.
Плату видео вставляем бук включается но не проходит инициализацию.
Bios основной прошит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SK видео Bios
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:21
Уважамемый,
Я вам дам 1 правильный совет - замените видик и будет вам счастье.
Все остальное от лукавого
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:11
Может вы и правы :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 19:00
Чип дохнущий, на плате видика флехи нет, так что все очевидно
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:50
Флеха есть - Pm25LD512 дамп у меня есть если кому надо будет.
Чип стоял 216-0810028 заменил на 216-0810005 полёт нормальный...
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 10:46
на внешку без карты должно быть кино на этой плате?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:02
j099
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 17:27
Uzerok можно мэин биос выложить? :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:02
K53SK Bios
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 08:59
Те же симптомы что у автора темы. Виновник видеопамять, встала в кз по 1,5V
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 09:00
На плате есть флеха :a_g_a: pm25l512
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 13:53
Тема закрыта.
Можно дампик??
216-0810005 встал без изменения видеобиоса ??
У меня аппарат не грузит ОС что с модулем видео, что без. зато прекрасно работает с BIOS от K53SD на встройке. видео было грето кем-то, как и еще полплаты.
viewtopic.php?f=232&t=97194&p=623084&hilit=asus+k53sk#p623084
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:12
Да чип встал без изменения видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 11:45
В продолжение темы:
Эта платформа при снятом видеомодуле изо дает, но ОС не грузит - вечное анимированное лого или "колбаска".
По аналогии со случаем Uzerok видло было поменяно на 216-0810005, без изменения поведения. Далее скурпулезно вновь осмотрена плата и найден сдвинутый кондерчик по одной из шин PCI-E. Ура! Теперь пошла загрузка, однако внешка определилась как AMD Radeon E6760. Дрова нормально на нее не хотят вставать (код 43) Чип хороший, установлен качественно.
Все на что могу грешить - отсутствие поддержки чипа видеобиосом.
Uzerok, нельзя ли таки ваш дамп флешки видла?? Можно в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:13
код 43 видимо в вашем случае отвал или неисправность видеопамяти- и возможно родной чип цел....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:22
Это, конечно, возможно. Т.к. таковые ситуации наблюдались. Но!
Как я уже писал тут viewtopic.php?f=232&t=97194&p=623084&hilit=asus+k53sk#p623084
изначально, до кулибиных-прогревателей, аппарат был у меня. Изо не было. Изъятие модуля давало изо на интеграшку. Хозяин посчитал ремонт (тогда еще никем некопанного) аппарата излишне дорогим.
Второе пришествие аппарата было уже без инита, был паян и сдвинут мульт, восстановил. Получил ИЗО, что С что БЕЗ модуля. Но - непрогруз системы, вечное лого. Видло было "коллегами" погрето, видно было.
Поменял видео - ничо не изменилось: вечное лого.
Нашел на плате, основной, не модуля, подковырнутый кондер, восстановил. Винда обнаружила E6760!! Неправда ли, странное маркетинговое название видеокарты?? Точнее, применительно к нашему случаю, ибо E - embedded GPU. на реальном E6760 память на чип напаяна.....
НА этой платформе НЕТ ИЗО, если видеомодуль неисправен, но скажем так, "видится" по шине при старте. И ЕСТЬ ИЗО, но НЕТ ЗАГРУЗКИ ОС, если модуль изъят, или не видится по шине видеочип. Что подтвердилось моими эксприментами с BIOS от близкой платформы, но с видлом G610. ИМХО, разумеется
По сему, хотелось бы посмотреть на другой дамп видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 10:48
Подтверждаю работает 216-0810005. Драйвер ставится как E6760.
Зависал на загрузке ОС. Замена помогла.
