Текущее время: 22 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g пост код 1А.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 21:22
Приветствую, Всех присутствующих. Платформа NEW 75 LA-5911p R1.0. Принесли с выломанным разъемом USB на боковой плате, не включается. После вскрытия и отсоединения платы USB, при подключении з.у. греется Ю.М., заменил на новый, теперь есть включение, посты бегут (пост-карта для Compal) загорается подсветка появляется курсор в левом верхнем углу(не моргает) и останов на 1А, BIOS шил, разные версии, проц, память подкидывал, толку ноль, но если коснуться щупом (иголкой) коллектора Q1(сигнал H_THERMTRIP#), плата отключается и при след. включении нормально запускается(при наличии щупа). Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g пост код 1А.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 22:55
только при чем здесь Q1 непонятно, зачем его вообще трогать? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:07
Согласен, скорее всего Q1 не при чем, получилось случайно его тронуть. Тогда, что при чем? Мост помменял еще раз, не помогло...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 21:38
Нашел причину, как часто у меня, виновата лень (сфотать плату) и спешка, все бегом-бегом, блин. Снес термопарой дроссель L74, как, не понятно, плату вроде не дергаю под температурой....
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
