Текущее время: 20 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: asus m6000
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 11:21
проблема заключается в следующем:
при включении в сеть индикация отсутствует, напруга заряда на акб появляется на 5-6 сек. При нажатии кнопки вкл включается куллер на 5-6 сек и выключается, напруги появляются на зто время(3.3 1.14 2.5).
что это может быть?
заранее благодарен за возможную помощь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 13:33
дополнение:
подключил внешний источник питания вместо акб и бук включился, стал работать и от сети, радной акб от внешнего зу не заряжается.
после этих монипуляций всё собрал как было, работает, акб не заряжается.
что это могло быть , ума ответить не хватает :shock:
какая ваша мысль по этому поводу? :?:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 14:47
Из твоего описания не понятно, работает ли бук без АКБ от сети, если никакого внешнего напряжения не подавать на разъем АКБ?
Бук без АКБ должен работать. Если не работает - мамку ремонтировать.
АКБ может быть тупо неисправна. Причем с неисправной АКБ бук может вести себя неадекватно (выключаться через короткое время или не включаться).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 16:45
DBM. Дал дуба. Хотя не исключаю и видео там стоит 9700. А вообще написал бы полную модель ноутбука. Ведь ты написал тока серию, а модель забыл.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 17:33
Давайте по-порядку... бук от внешнего БП работает и загружается - в винде что кажет про батарею ?? он её видит ??
P.S. DBM, конечно " притча во языцах", НО КАК он связан с зарядкой батареи - ума не приложу :twisted:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:10
модель M6B00Ne.
до включения внешнего источника не включался не с акб, не без него.
сейчас включается и с акб и без него.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:14
в винде показывает зачеркнутый акб с 0 зарядом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:35
Поставить его на какое-то время - если зарядку не возьмёт ( что скорее всего), то Аккум дохлый.. если уж совсем интересно - разберите его снова , включите на столе одну плату с подоткнутым Аккумом, и померьте идёт ли напряжение зарядки на батарею..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:39
напряжение заряда подаётся на 3-4 сек при включении адаптера в сеть не зависимо есть акб или нет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:43
Тады писец батарейке.. ИМХО..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 19:48
спасибо за ответы.
только я не пойму как связоно здыхание акб и не включение бука :?:
и мог ли я подачей внешнего источника что нибуть разччехлить в буке,
и будет ли в дальнейшем не включение акб?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 13:13
сдыхание акб и невключение бука может быть связано с шимом зарядки. проверьте, есть ли там макс1909?
