Текущее время: 25 апр 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:56
платформа A15HC пропадает звук в динамиках , если подключить наушники то звук появляется . Можно кусок схемы звуковухи с переключением внутр внешн.....
звук cx20671-112
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:41
gmosin писал(а):
звук cx20671-112
Под замену, это типовуха тут.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 00:35
Точно!- палец обжёг - градусов под 80-90 кипит, и сколько новая проживёт?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 01:01
электроника дело тёмное :)
сколько раз было с этим кодеком, что ось загрузили и минуту-две звук есть в динамиках, потом пропадает... замена, как и сказали, помогает
один раз бук пришёл с прогретой микросхемой, политой канифольным гамном, а ещё и сверху радиатор притулили :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 01:07
а еще она в этих буках горит из-за того , что провод к колонкам где-то пробит на экран ....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 14:51
хм, а в моём случае, походу динамик левый сдох.... тестим...
