Текущее время: 23 апр 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 20068 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:51
Принесли бук " Не включается ,уронили " .
При включении начинает мигать индикатор сети один раз в 5 сек. Дежурные напряжения есть . Отвалившихся элементов не нашёл, Вытащил проц . Мигает точно так же ,похоже сообщает ,что нет проца. Заменил проц ,бук включился,но инициализации нет . Экран чёрный. Вентилятор ,при включении, начинает крутится затем отключается и по мере нагревания проца включается на большие обороты . Напряжение проца 1.2в. Проц P6100. Напряжение памяти 1.5 ,но она почему то сильно греется .Напряжения на обоих флешках есть , обмен посмотреть не могу осцил не вовремя помер ..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 20068 Не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 07:07
Забыл платформу написать .Платформа LA56 MB
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:10
:ny_tik: Ну во первых починить осциллограф, во вторых подпаять пост карту, а в третьих после удара могло что-то из БГА отвалиться просто напросто, цокет или мост, я так думаю. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:20
В любом случае можно попробовать начать с типовухи - флешки мульта
Не поможет - искать отрывы пятаков под чипами
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 07:36
Рассмотрел родной проц на предмет скола ,сколов нет. Почему с ним не включается не понятно, а с другим процом включается . Как я понимаю с типовухой бук вообще не включается .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
