Текущее время: 25 апр 2026 04:52
 Заголовок сообщения: K52JR нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 14:35
Asus на платформе K52JR нет дежурки. Питание мульта (IT8570E) есль на его кварце генерация присутствует, на кнопке вкл питание при нажатии просаживается, EC_RST# 3,4v. На дежурке (RT8206A) нет сигнала включение силовых каналов (EN1 EN2, ) если просто подать 3,3v на них – дежурка появляется. КЗ вроде нигде не обнаружил, мульт менял, БИОС шил (хотя был уверен что не поможет он питается от дежурки).
 Заголовок сообщения: Re: K52JR нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 15:33
что есть в Вашем понимании дежурка ?
если ее нет на флешке биоса, то что же еще питает ее?
дежурное питание есть всегда на мульте и флешке, иначе, как же система стартанет ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 17:30
дежурка то у вас есть. Здесь она представлена LDO стабилизаторами.
А то, что нет запуска силовых каналов - это уже другая песня.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 18:35
Нет силовых +3VSUS и +5VSUS
Питание на флешке биоса нет так как питается от +3VSUS, а на мульте есть, питается она от шима дежурки LDO через стабилизатор.
Схему бы :( на подобных флешка биоса и мульт действительно питаются от LDO, но у меня по другому
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 20:20
Получается нет сигнала VSUS_ON с 86 ноги мульта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 00:29
нет схемы :ny_tik:
Снимок.PNG [ 286.34 КБ | Просмотров: 1917 ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 07:28
Все у вас так же и флеш с мультом питаются от лдо, через стабилизатор. Либо плату указывате неправильно... на наклейке слота памяти, что написано?
Снимок5.JPG [ 36.29 КБ | Просмотров: 1909 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:37
На наклейке K52JE
+3VSUS звонится на 8ю ножку флешки, поэтому вот и думаю что питание оттуда
Что еще заметил RT8206a слегка греется
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:50
fokus.46 писал(а):
На наклейке K52JE
ну значит есть нагрузка, кто то во вторичке мозг парит
вот изучайте по аналогии..
bfb99_ASUS_U35JC.pdf [1.1 МБ]
