Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A65-S1065 отключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 09:38
Проблема такая, при питании от сети ноут стал отключаться. Сначала подумал греется, разобрал, почистил,помазал, толку нет. Потом заметил, что чем меньше заряжена батарея тем быстрей отключается, ноутбук естественно подключен к 220. Вытащил батарею, без батареи не включается совсем. Должен ли он включаться без батареи? В какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 09:53
должен,проверяй цепи зарядки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 10:57
Для начала БП другой подкинуть...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 11:11
Почетный Мастер
Если нет прогара (+) вывода разъема питания, небходимо проверить Q504, Q545, R41, D17. Это типовуха.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 12:43
Бп другой подкидывал, прогара нет, дело в том что всё вроде бы работает, батарея заряжается, при подключении бп иконка в трее показывает что комп работает от сети.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 17:33
d2o прямо в точку, в Q504 дыра. Подскажите что это за оно, а то от маркировки ничего не осталось
