Текущее время: 26 апр 2026 11:12
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 16:51
Всем привет!
Сабж. Клавиатура работает только в биосе, как только запускаешь установку Windows - отрубается и перестает работать клавиатура и тач. Напряжения все есть. USB устройства при этом норм. работают.
Биос прошил с оф.сайта на программаторе - проблема не ушла.
Подозреваю мульт или Хаб.
С кого начать? Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:18
а если поставить винду ? начинает работать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 01:14
правильно подозреваете. Я бы с мульта начал
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:46
Пардоньте. Можно пояснить, почему такая логика?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 08:10
Мульта такого нету... (( Начну с хаба.
А что еще может быть, при озвученной проблеме?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:04
:ne_ne_ne: C Live CD какого нибудь пробовали грузиться? как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 06:46
Поменял хаб - все работает! :sh_ok:
