Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: HP zd7010us - нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 06:34
Аппарат четко запускается, процедура POST стопорится на 13h. Судя по всему, там Phioenix BIOS и 13h - Reset PCI Bus Mastering devices. Куда стоит тыкаться в данном случае - загадка. FW82801EB меняли - без изменений, видеочип прогревали (но не меняли и не реболлили) - там стоит GF 4 448 Go. Кстати, есть у кого-нибудь данные, это что за чуда ? И можно ли его поменять на 440 Go ?
BIOS шить не пробовали - найденные на сайте HP прошивки имеют длину 514 Кбайт и как из них сделать нормальную прошивку для программатора, я пока не знаю. Да и стоит ли шить вообще - может, есть советы ? :roll:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 21:34
Если прогревали видеочип на ZD7000 то можете смело тащить эту плату в тот сервис где есть надлежащее оборудование для ремонта. Из за коробления платы шары слипаются по краям или провисают в середине. Убитых таким способ мамок видел очень много.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 05:53
Надлежащее это какое ? Грели ERSA 550APlus...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 12:48
надо менять видеочип
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 16:40
Всё равно плату корбит :) Надо ещё фиксатор плоскости платы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 19:19
согласен с LapTopMan,
плату жутко коробит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 20:51
На 440 этот чип поменять нельзя. У него разводка контактов другая. Это 440 в корпусе как к 5200. Переходная модель.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 23:12
поменять можно на 5100 и 5200,
А то, что грели ерсой, ещё ничего не значит, с Лаптопычем согласен, платы коробит очень сильно и наверняка либо отрованные , либо слипшиеся шары в наличии.Либо мощный нижний стол для прогрева (ерсовский не справляется), либо фиксаторы для платы. Как правило видиочипы в этих корпусах греть бесполезно, только замена.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 10:06
Какая-либо перепрошивка BIOS после замены на 5200 потребуется ? И ставить можно любой 5200 ? И FX5200 Go, и FX5200 ?
Ну с мэтрами спорить грех.... И стола от 550 мало все-таки? Он вроде как побольше стола 500-й раза в два...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 12:57
1. fx5200go , однозначно
2. ерса это буржуйское детяще, наворотов много, а толку мало, стол всё равно маловат, да и терморежимы зажаты слегка, вот и приходится изголятся или нижний подогрев дорабатывать или фиксаторами плат пользоваться. Кстати в ерсе 650 эта проблема решена, там в комплекте к обычному держателю мам идёт столик с фиксатором и расширенными возможностями :D , но на 800 евро дороже, и это к той заоблачной цене :shock:
