Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: HP XE3 Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 18:17
Нет реакции на кнопку запуска при использовании внешнего БП.
Все дежурки есть (5в, 3,3в, 1.8в). На кнопке есть напруга.
При использовании батареи если нажать кнопку, то появляется треск в источнике 5в, и напряжение 2,4в (впесто 5в) и 2в (вместо 3,3в).
Батарея заряжается.
Замена биоса не помогла.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 18:34
КЗ нигде нет.
Стоит МИО PC87591S на что его можно заменить?
У этого МИО свой биос.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 07:11
там часто дохнет/отваливается ЮГ
МИО для начала просто пропаять, тоже отваливается часто.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 10:35
Пропаял МИО. Ничего не дало. Южный нодавливал, гнул - никакого эффекта.
