Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: MSI S420 (ms-1024)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 09:32
Принесли бук не включается , разобрал ,разъем питания раздолбленный ,сделал стал включаеться ,лампочки питания горят ,винтелятор крутиться , не грузиться , перешил BIOS , перестал включаться , выпаял Bios , все равно не включается , смотрю на кнопке включения напругу , она не стабильная ,видемо по этому и не включается , кругом Biosa , посмотрел ,думал косяк при пайке , но ничего не нашол ..почему напруга не стабильная понять не могу ..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 10:11
были случаи с нестабильной напругой изза плохого контакта в разъеме питания.
пройдись осцилом от разэема на плате.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 11:53
От разъема все напруги стабильные ..не стабильная напруга на кнопке включения и на кварце...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 17:45
Мож микросхему BIOS перегрел?? Замени на новую. Если не поможет. То капай от мультика до ЮМ. Возможно, мертвый ЮМ. Кстати пока ты поял БИОС не чего там не здул?? 8)
