Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Aser a3000 (ZL5I) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 14:57
при подключении питания крутится кулер, мигает индикатор заряда с периодичностью 1 сек. заряд на акк не подается, с матери все снято, напряжения соответствуют норме. Симптомы одинаковы и при питании от сети и от акка. спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 14:59
мигает оранжевым.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:17
А вот тут бы я про DBM подумал..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:24
PV13 PV14 греются слегка, мост тоже, мысль о его конце была, но не могу найти что это мигание означает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:36
А память установлена ? И проверить биос немешалоб
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:39
память менялась, на заведомо исправную, но и без нее и с ней одно и то-же.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:41
прошить биос пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 16:09
Почетный Мастер
биос в первую очередь. если не поможет - мультяк.
не должОн он сам включаться....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 16:26
программатора до понедельника не будет:( , PC97551 пропаял в первую очередь, почитав форум.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 19:35
больше похоже на слёт бивуса...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 20:02
дай то бог :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 15:41
Как и советовали, проблема решилась прошивкой биоса. Спасибо всем, кто ответил. Решено.
