Текущее время: 07 мар 2026 14:24
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 4200 не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 13:09
На кнопке включения "0" и не куда не звониться
Перед поломкой каждый раз приходилось сильно давить на кнопку
пока не сдох
Деж напряжения 3,3 В и 5 В есть
Если кто вкурсе на какой чип идет с кнопки ВКЛ
Южный мост или ЕНЕ КВ910QF
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 13:33
Почетный Мастер
а может просто кнопка раздавлена и постоянно замкнута? такое часто бывает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 13:42
Кнопка проверена раз сто и панель с кнопками на отдельной
сьемной платке
Похоже коррозия съела дорожку хотелось хоть PDF
на м.сх KB 910 найти
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 14:16
Почетный Мастер
какая коррозия?? :shock: бук разве залит?
даташит на мультяк вам не поможет, порты там индивидуально программируются. более того, кнопка включения к нему напрямую не привязана. гораздо чаще там (=HBL50) проблемы с формированием сигнала AC_OK, в результате чего бук не реагирует на вкл.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 13:37
Проблема разрешилась когда восстановил связь от кнопки
Power и 2-ножка м.сх EHE KB910QF
Помогла PDF
Спасибо ВСЕМ!!!
