Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Может ЮГ DBM слететь в кз по 3в.5в
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 20:27
ноут тоша компаловская мать. КЗ на мах 1987. 1632 поднял мах на контактах платы максов кз. На контактах 1632 платы 6.17.13 15. кз. Плата молчит.Прозвонил сокет 6 ом. Может юг по 5 вольтам в кз притом хорошее кз. Сокет звониться на 6 ом хоть это успакаивает мать еще жива. На кнопке повер 3 вольта есть при запуске пропадают плата уходит в глухую защиту. Вернулся к старой теме. Ответьти просто, сейчас уменя проблема с мостами и с юг тоже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 20:37
А осцилографом посмотреть? В момент старта я имел ввиду
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 20:41
А на разъёме USB сопротивление какое ??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 21:10
Запуска как токового и нет, защита срабатывает сразу да и осцил не успевает схватить былбы цифровой может и схватилбя, на USB 4 ом .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 22:02
На сигнальных ?? Тады Писец DBM-у..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 11:19
Грязь сигнгала не просматривается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 11:27
Ничего не понял... если на одной или обеих СРЕДНИХ ножках разъёма USB 4 Ома, то каюк южнику.. Не верите - подайте на 5 Вольт напряжение с внешнего регулируемого источника ( естессно не более 5-и Вольт и так, чтоб потребление 2-3 Ампера было), и поблуждайте пальцами по плате в поисках нагревающегося элемента..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 19:30
На USB все норма, а 4ома на 4 ноги так и должно быть. Еслибы средние на 4 ома звонились тогда и вопросов не было.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 23:31
Почетный Мастер
если речь о 4й ноге usb, то 4 ома по 5В - это считается КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 00:02
Rush, ничего не понявший, не Ты один.
Нас трое.
Первый -- Ты.
Второй -- я, но благо d2o смог перевести на понятный язык.
Третий -- писатель. Он кажется не понял Твой совет, касательно проверки на потребление.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 09:29
Честно и сам не понимаю. Мерил на токойже мамки только без кз по 5 вольтам и 3 вольтам. USB 4 нога звониться на 4 ома отсюда и не понятки. Если пост смахивает на дурдом , а он смахивает. ИЗВИНИТЕ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 13:07
Если между +5 и землёй КЗ то ЮГ в памойку . Попробуйте поднять ЮГ и посмотрите осталось ли КЗ? или действительно подайте от внешнего источника напругу +2-3 V и посмотрите что греется подвать выше напругу наверное не стоит если мост греется то вы это почуствуете сразу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 14:24
Похоже по мамке лазеле по контактам обнаружил следы от щупа царапины, или был залит мыли хотя следов от залитея не осталось на поверхности платы. А что под чипами незнаю поднимать надо все. И возможно подавали напругу по 5 вольтам.Отсюда и каратыш по плате. А сослов ноутбук вечером выключил,утром не включился. Боюсь одним югом не обойдется. А подовать по питанию напругу и щупать нагрев элементов при кз последсвия не предсказуемые. Мамка отложенна до лучшех времен. Надо промыть поднять мосты а там видно.Может проще найти мамку . Всем спасибо. Извините за оторванное мной ваше драгоценное время.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 22:20
Почетный Мастер
если на ЖИВОЙ dbm подать одно из шести требуемых им питаний - результат непредсказуем. Например при подаче на него (в выключеной схеме) только 3 или только 5В он раскаляется, и может возникнуть ложное впечатление что он мертвый.
В частности, отсутствие 1.5В питания на ich7m приводит к его мгновенному пробою по 3.3В. Проверено личным опытом. Печальным.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 10:35
На USB КЗ по питанию совсем ничего не значит. Питание отдельно - данные отдельно. В лучшем случае стоит какой-нибудь драйвер питания, который при передозе по току отключает USB(т.е. юзает сигнал южника USB_OC). В отдельных случаях стоит Хаб через который идут и данные и управление питанием(опять же через драйвера).
Если у автора на рабочей плате по +5usb на землю 4Ом - то значит автор что-то не так делает. Даже подумал, не глючу ли я - взял несколько мамок - померял - от нескольких кОм до нескольких мОм. В зависимости от схемы включения видимо...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 10:23
а я думаю можно дать 3v в место где кз и посмотреть что кипит, сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 18:43
Повидиму так и дали,что теперь мамка вся в кз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 18:58
Блин... уже можно было снять юг и всё бы стало ясно..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 20:41
На данный момент пока нечем , очень хлипкая мамка.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 13:08
Почетный Мастер
тут все с точностью до наоборот. :lol:
вы видимо не видели действительно хлипких плат (сони S, FS серий например)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 16:30
Что правда то правда,чтобы соню ремонтировать нужно не хорошое, а отличное паяльное оборудование.
