Текущее время: 28 апр 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Выключается DNS 0123272
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 08:11
Привет
Есть данный бук DNS 0123272, мать 6-71-M74S0-D07A GP.
Выключается с сигналами и морганием лампочек.
Дорожки под винтом около звукового кодека не порваны, мать не залита.
Биос от W76xS_ver11 не подходит.
Микросхему термодатчика менял, сверялся со схемой на микросхеме все в норме по напряжениям.
Мосты север и юг когда начинает пищать греются сильно палец терпит с трудом.
Подозрение на их неисправность.
Я правильно думаю, или проблема в другом?
куда копать в таком случае.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выключается DNS 0123272
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 17:23
разделом не ошиблись? потрогать пальцем - это вся диагностика? замеры напряжений? нормальное описание неисправности где? выключается когда? в ОС или после нажатия кнопки и старта?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 17:56
нет не ошибся разделом, выключается по перегреву как бы, напряжения в норме.
выключается как повезет, может и в биос выключиться если оставить включенным.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:37
а помоему все таки ошиблись... все должны догадываться что у вас происходит? по перегреву... температура какая? в той же аиде посмотреть, СО тепло отводит? напряжение чистие? или в разделе для професионалов положенно клещами информацию вытягивать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 07:41
Да нормально все по температуре, ничего кроме мостов не греется. Я буки ремонтирую 5 лет, так что не надо
Паста на проце есть ветилятор работает, другой ставил проблема таже
Трубка охлаждения исправна проверял. Другой проц ставил.
Не менял мультик, тк нет в наличии.
Мосты поменять могу только нало убедиться сначала что в них проблема.
На мосты, на север в частности ставил доп радиатор проблема осталась.
Темы про порванные дорожки читал тут на форуме, симтомы точно такие же
Только у меня порвано ничего, дорожки до термодатчика звонил.
