Текущее время: 28 апр 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:04
Платформа Compal LA-6842P.
Не включается от АКБ, без проблем включается с подключенным адаптером питания. Если при включенном ноуте отключить адаптер питания, ноут продолжает работать от АКБ, цепь зарядки работает.
Дежурка собнана на TPS51125. Обратил внимание, что ШИМ при подключенной только АКБ сильно калится. На выходе +5VALWP присутствует напряжение, около 3,5 в.
1, 6 пин ENTRIP1, 2 - 0в
13 пин EN - 2в.
При подключении адаптера ШИМ начинает нормально работать, перестает калиться и появляются +3VALWP и +5VALWP. Обратил внимание, при работе от АКБ занижен уровень VL на 17 ноге до 3,5в. Если выпаять PR90, ШИМ постоянно работает в дежурке от АКБ. PU4, ШИМ,PQ25, PQ27, PQ31 и мелочевку вокруг менял.
Что я просмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:12
Греется потому, что от LDO отбирается большой ток. После запуска ШИМ, все цепи подключенные к этому LDO, запитываются от основного источника и ШИМ перестаёт грется. При работе от БП основные 3,3 и 5,0В включаются сразу же, как только будет подключен БП, а при работе только от АКБ они включаются после нажатия на кнопку...
Так как на выходе +5VALWP присутствует напряжение, около 3,5 в и занижен уровень VL на 17 ноге до 3,5в, а ШИМ менялся, то предположу во всем виновата его обвязка. А именно бустерная цепь...
