Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Compaq presario 1700 белеет экран
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 09:49
Мастера! Помогите определить неисправность:
Compaq Presario 1700 (старенький P-3, видео ATI rage M1) через непродолжительное время от 1 до 20мин белеет экран иногда сразу иногда постепенно как-бы заливаясь. При этом на внешнем мониторе все ОК. Когда экран начинает светлеть - изображение застывает как будто ноут завис, хотя на внешнем экране все продолжает работать нормально. Через какое-то время может "отпустить", затем повториться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 10:50
Пропадает питание матрицы, пожоже что шлейф отходит/накрывается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 20:22
Дело было в резъеме шлейфа на матрице. Надеюсь старичок Compaq ещё поработает :)
Огромное спасибо всем за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 15:55
Ты его поменял или проделал с ним какие-то манипуляции ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 22:33
Скорее всего плохой контакт. Видно что шлейф уже снимался, да и на крышке сверху есть маленькая трещинка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 21:42
То же самое в свое время имел на Compaq Armada 1750. Заметил, что при выдергивании сигнального шлейфа и последующей вставке изображение восстанавливается. Додергался до того, что оторвал несколько проводков, которые впоследствии были припаяны обратно. Позже наваял программку, которая кратковременно прекращает подачу сигнала на монитор и назначил ее на горячую кнопку.
вот ссылка если кому пригодится еще.
До этого отдавал по гарантии в комиссионку, но после двух недель проблема повторилась. Также периодически отрубалась подсветка матрицы, с n-го раза решалась надавливанием на корпус рядом с петлей.
Насчет причин - вряд ли это сигнальный шлейф. К видеочипу тоже пока не склоняюсь, т.к. проблема возникала в течение нескольких лет, при этом фильмы и starcraft все время шли без каких-либо глюков.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 06:48
Типовая неисправность: окисление контактов в разъёме, которое лечится в большинстве случаев аэрозолью "CONTACLEAN"
skype kulikoff3333
