Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Compaq EVO N600c проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 10:23
При подключении к сети включается сам, но зависает с надписью Press F10 to setup. С кнопки выключается, после чего нормально включается и работает. При подключении батареии сам не стартует, но при первом включении также виснет. На кнопке 2.7-2.8В. Подскажите пожалуйста, куда идет кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2006 10:10
а без батарейки работает нормально?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2006 12:14
Павел Сумин имеем LPC47N252-SD, кнопка на него не звонится никак. Более детально смогу исследовать только во вторник, а хотелось бы избавиться от машинки быстрее.
M-E, при первом включении от батареи виснет, но сам не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 12:05
Вы невнимательно прочли мой вопрос.А зря.Я спросил или вообще без батарейки т.е только с внешним блоком питания работает нормально?Потому как если батарея глючит то он может и виснуть и вообще не включаться даже если вы и с нешним Б.П. Поэтому посоветую вытащить батарею из ноута и попробовать включить с б.п
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 17:17
M-E, наверное я немного неточно написал - когда я проверяю его от зарядки, то батарею не устанавливаю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 18:38
если не трудно то напишите что проверили еще(все ваши действия).Или вы его не разбирали?Это на тот случай чтоб лишних вопросов и советов не давать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2006 12:11
M-E, проверил наличие и уровни питаний - 3.3В и 5В стабильные, без скачков. Напряжение на кнопке включения - 2.7-2.8В. напряжение на "синей" кнопке не проверял, сегодня посмотрю. Проверил пайку конденсаторов под мостом - из-за них иногда хард глючит. Нашел, куда идет кнопка питания - на один вход OR-элемента. На другой его вход приходит "синяя" кнопка. Така как и обеих кнопок в отпущеном состоянии уровень высокий, это похоже на цепь контроля одновременного нажатия двух кнопок, а не на цепь включения.
В процессе экспериментов выяснилось, что бук иногда сам перезагружается - очень похоже на плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 19:24
А батарейка биоса хорошая?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 20:19
Млин, ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ну нет у BIOS батарейки, и не может быть. Батарейка питает CMOS память, которая последнее время в ЮМ. Давайте не будем писать ерунду. А то опять пойдет - чтобы сьросить пароли вынь микросхему BIOS и оставь на 2 часа... Устал уже от бестолковости... давайте еще терминал на WD поищем, или на фуджах... Млин... Пойду и напьюсь ....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 13:58
все батарейки хорошие, проблема частично решена. Всем спасибо.
