Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Acer 2410
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 13:55
Добрый день, интересует такой вопрос при изменеии угла наклона матрицы в ноуте Acer 2410 стало пропадать изображение или нарушаться. Интересует вопрос есть ли способ лечения или только замена матрицы поможет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 17:44
Кабель переломился
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 20:09
Если имеешь в виду тот что подает сигнал на матрицу то он жив потому как разбирал ноут и шевелил этот кабель и так и эдак результат один, а вот если начать шевелить плату от которой идут провода в матрицу тогда изображение может и восстановиться а может и наоборот пропасть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 20:48
Судя по вашему последнему посту, матрице пришел пушной зверек, под замену
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 22:15
Почетный Мастер
если матрица LG.PH - однозначно в мусор. Иначе - проверить ее заменой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 15:33
Если не трудно разъясните где посмотреть что за матрица?
И стоит ли менять на такую же или поискать что то понадежней.
Проверить заменой не могу негде взять аналог.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 16:02
снимаешь матрицу из креплений и смотришь что на обратной стороне написано, если есть волшебные буквы LG.PH то как сказал d2o в мусор.
В Acer можно ставить любую 15-15,4 с разрешениями 1024x768 (15) 1280x800 (15,4) выбирай что нравиться зеркальные или простые
