Текущее время: 01 май 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C. Пост-код FF
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:55
Добрый день.
Мать Compal LA-8863P QMLE4 Rev:1.0
Проц: AMD A8-4500M (AM4500DEC44HJ)
Хаб-FCH: 218-0755097
Дискретный видик 216-0833000
Напарник принес плату, отреболлить видик. Нет изо ни на внешке, ни на VGA.
Что-то мне подсказывает, что данная платформа должна работать и вообще без чипа дискретного видео, ибо при старте используется видик процессора, ну, и судя по дорогам :)
Проверил все напруги, обнаружил отсутствие PWMIN на трансляторе RTD2136S. Питания все на месте.
Схемы ни в свободном доступе, ни за копеечку не обнаружил. Не могу найти, кто управляет транслятором (хаб пока не срывал, стараюсь не лезть лишний раз с паялкой, если не уверен).
Может кто сталкивался? Или может у кого схема появилась?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C. Пост-код FF
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:01
Забыл написать, что посты нормально добегают до FF.
Аппарат вообще, в целом, как живой.
Со слов приёмки, перед пропаданием изо, ноут вывалился в BSOD, нормально задампился (на все 100%). При следующем включении изо уже не было.
Грешу на хаб, но ессно могу ошибаться. Приветствуется любая помощь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:37
транслятором рулит проц, а вот VGA идет с FCH. с проца обычно и хдми идет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 20:21
т.е. енабля на транслятор из под сокета выползает, или всё-таки с хаба?
Проц и память подкидывал на заведомо исправной плате ( в дружественном сервисе нашего города ). Пульсаций по питаниям не увидел.
На HDMI то же нет изо.
ИМХО сниму после праздников хаб. Попробую управлялку транслятора поискать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 21:12
уже искал, Q26 или Q28 с каким то мелким в паре, ща по фоткам посмотрю, мож вспомню...
да, нашел Q26+Q21 :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:29
Спасибо. Аппарат восстановлен. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:42
VovanM, мне лично пофиг, что вы там сделали, но для людей-то напишите :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:30
Да писать-то особо нечего. Маркировки установочных элементов нет, схемы нет. Всё что делалось, делалось практически наугад и по наитию (читай по даташитам). Да и аппарат, как оказалось не полностью восстановлен. :(
Как я понял посткод FF, в этом конкретном случае, - это не пойми что. При FF грузиться втихаря должен, или изо хоть какое выдавать, а у него на винты никакой реакции, ни на родной, ни на тестовый с предустановленной виндой. Изо ни на одном выходе нет. Транслятор то же оказался не при делах, на него тупо не приходило управление.
Залил дамп, прошерстил питатели, перемерял всё, что можно, на квадратной шине правда было что-то странное, после пропайки PR7 и кое-какой мелочевки в обвязке FCH, стало нормально. После чего аппарат ожил. Отдал назад напарнику.
После сборки аппарата выяснилось, что он автоматом входит в окно настроек БИОСа, дальше никак. Винты видит, а загружаться с них не хочет. При попытке сделать так, как предложили тут, имеем блэкскрин. После сброса CMOS, опять попадаем в БИОС. Плюс ко всему, работает только с одной планкой памяти и то, если она установлена в крайний слот. Похоже проблема с прошивкой. Завтра напарник будет дампами заниматься.
Мульт пока прошить нечем. Аккурат вчера взял координаты для покупки программатора Сергея Вертьянова. Купим, будет попроще.
Ну, вот, как-то так.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:46
из личных запасов :-)
NP355V5C LA-8863p 25Q32B ok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:18
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 11:01
Залил Ваш дамп.
Аппарат увидел обе планки. Проблема с загрузкой не исчезла. Винт видит, грузиться не хочет. Если переключаемся в легаси ОС - блэкскрин...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:04
Временно откладываем ремонт аппарата. Приедет программатор для мульта, продолжим. Нужно исключить программную составляющую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:38
Пришёл программатор.
Прошились P06AAN - не стартанул.
После прошивки - P03ABF, всё вернулось на круги своя. Пришли к тому, с чего начали...
Прошивки брали тут - viewtopic.php?f=391&t=95982
Шился и BIOS и MIO...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 19:20
Проблема оказалась в проце. Появилась возможность проверить на заведомо исправной матери. Та же картина. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 12:21
Прошил 355v5x все отлично!
