Текущее время: 29 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:01
Ковырян до меня.
Паян-менян(?) видик, нет пленки на мамке сверху, не полностью прикручена СО, на видике паста вместо прокладки - контакта нет.
Проц - двухкристальный i3, на оба кристалла аккуратно положены волосы - контакта также нет.
Дефект - нарастающие "муравьи" на градиентах с частичной инверсией картинки, потом спонтанно BSOD 0x50 и перезагрузка.
Такие артефакты на этой платформе я ранее лечил заменой LVDS muxer'а PI3LVD1012. Но смущает синька и ребут. Не намекает ли железяка, что хочет новый видик? Самое странное, что после переборки охлаждения и постановки термопрокладки на видик стал вроде как быстрее вырубаться, хотя выдувать начал горячий воздух, а до этого был холодный.
Менять обе позиции и не париться?
Процессора пока такого нет, подкинуть нечего. А ошибка косвенно указывает на контроллер памяти. Или выводы неверные и проц можно исключить?
Интеграт на этой платформе запустить можно?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:31
Это уже становится традицией - сам спрашиваю и сам же отвечаю :)
Чаще BSOD'ить после переборки аппарат начал из-за того, что при сборке я поменял местами планки памяти, а одна из них оказалась битой. Причем после 12 часов MemTest86 всего одну ошибку удалось поймать. А винда реагировала за 10-15 минут.
Так что остался только муксер - будем менять.
А видяк - по результатам тестов, смотря как себя вести будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 09:32
Почему-то традицией стало задавать мутные вопросы в разделе для профи, не сделав собсно ничего из диагностики :)
подул холодный, подул горячий, вроде перестал вырубаться и т.п :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 16:20
И что же смущает в описанном процессе? Слог нелетописный, ятей и фертов не хватает?
Если так смущают прилагательные "холодный" и "горячий", то впредь буду выкладывать фото тепловизора и показатели температуры с четырьмя знаками после запятой.
cron
