Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5102WLMI проблема с ЮМ (sb460)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 10:38
Следующая ситуация:
принесли ACER Aspire 5102WLMI с дохлым южником (на корпусе оплавленное пятно над южаком)
Поменял мост на новый машинка молчит на посте 00, снял, поставил новый то-же самое. Со старым ноут стартовал, с новым включается, но на посте 00.
Вопрос в следующем: взаимозаменяемы мосты (см фото или нет)
или нет (вместо 1 ставлю 2).
P/S:Вчера менял юг на таком-же ноуте: поставил вместо ЮМ рис.1 новый ЮМ рис.2 ноут молчит, взял из старой партии мостик как на рис.1
поменял, ноут ожил и работает.
Или у меня 3 новых чипа дохлые, или ........................ :?
Из старой партии чипов не осталось , проверить не чем.
DSC00977.JPG [ 131.49 КБ | Просмотров: 839 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 12:34
Естественно взаимозаменяемые, я никогда не смотрел на номер партии итп. Либо новые чипы дохлые, либо так совпало, что нормально припаивался один из трех. Вы же темы по асеру 5100 и SB460 читали? Все ремотники говорят, что посадить SB460 на данной маме не просто.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 12:57
Дорожки на чипе 2 вызывают подозрение....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 13:06
Вот и мне не очень нравятся :(
Тему про 5100 естественно читал.
Чипы менял неоднократно, ставил с 1-го раза.
P/S: Если бы плата была получше качеством рискнул бы поставить оставшиеся 2 чипа из новой партии
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 17:12
Почетный Мастер
это нормально. как раз такие и покупаем.
PS. ни разу не попадались изначально мертвые НОВЫЕ(!!) SB460
